Автор Тема: поддон двигла 1KD  (Прочитано 9467 раз)
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
Re: поддон двигла 1KD
« Ответ #20 : 19 04 2010, 16:07:37 »
Я делал ревизию заборника, снимал маленький поддончик, он стоит на герметике. Основной скорее всего тоже на герметике стоит, снять по моему можно весь поддон места хватает, может-быть придётся открутить падущки и поддамкратить двигун что-бы вытащить поддон. По любому маленький вначале снимать придётся что-бы маслозаборник открутить, он длинный до дна и мешать будет. Маслозаборник на двух гайках прокладка алюминевая менять не придётся.
А стоит вообще ревизию делать маслозаборника? Часто он забивается и какие симптомы?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #21 : 20 04 2010, 11:21:26 »
Есть случаи когда заборник забивается коксом, и маслянное голодание приводит к утилизации ДВС  ;) На форуме таких случаев несколько уже есть .
Duke
  • В запасе я
« Ответ #22 : 20 10 2010, 13:06:55 »
на цилиндре легкая потертость полосой по месту прогара,кольца с поршня выламывал кусками
бюджет распишу
Так все и обошлось заменой одного поршня? С цилиндром ничего не далали? Что с компрессией после ремонта получилось?
Хочется понять просто, возможен ли такой вид ремонта без расточки гильзовки и т.д.
ЗЫ И какой был пробег у авто, нигде не увидел. Состояние остальных поршней и цилиндров какое было?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #23 : 20 10 2010, 14:30:50 »
бюджет распишу
пробег 170 тыс,цилиндры в идеале,замена поршня,колец,форсунки  на этом цил,ну и естественно расходники типа прокладок и упл колец,компрессия норма и вообще двигло не шелохнется на хх,прошел после еще 50 тыс уже
Duke
  • В запасе я
« Ответ #24 : 20 10 2010, 15:38:58 »
Афигеть ))  А на кольцах хоть износ был виден?
ЗЫ Я все ссу за куски прогоревшей прокладки на егр, которые наверно улетели во впускной на моем )
migel
« Ответ #25 : 20 10 2010, 16:42:43 »
др кольца как новые,но кольца поставляются комплектом на двигатель и поменяны все,куда их девать-то
iibabaev
  • Старший Сержант
« Ответ #26 : 20 10 2010, 22:11:47 »
migel скажите стоит ли покупать поршня и кольца оригинальные или можно воспользоваться другими поставщиками? просто оригинал влетает в большое бабло. Может есть рекомендации по поставщикам.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #27 : 25 10 2010, 16:38:25 »
Да не очкуй ты. Жесть перед полётом в ДВС сгорела нах. и превратилась максимум это в пещинки, дальше в выпускной коллектор и в выхлопную трубу, ну или в турбину :( . Но эт на врядли ;) .
