Автор Тема: Отключение головы при заводке авто  (Прочитано 11607 раз)
Котеич
Re: Отключение головы при заводке авто
« Ответ #30 : 23 03 2010, 10:03:11 »
Предлагаю вашему вниманию:
В данной схеме необходимо взять доп. сигнал с замка зажигания - Старт. Это позволяет четко перебросить АСС на ВАТТ в момент запуска двигла.
Конденсатор 0,5 Фарад (подбирается под тип магнитолы, в 99 % случаев - должно хватить на поддержание питания при небольшой громкости на 3-5 сек.)
Реле любое, соответствующее по току и вольтажу. Желательно с хорошей чувствительностью  - для стабильной работы при просадке напряжения.
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
« Ответ #31 : 23 03 2010, 13:53:15 »
Соединять напрямую оба питания ГУ на аккум я не хотел, так как до этого на другой прадо ставил Кларион и он за сутки сажал аккум на новой машине. Я даже ставил ради эксперимента другой, большей емкости - хватало на чуть большее время.
Но там стояла другая задача - слушать музыку без ключа. И как вел себя Кларион в момент заводки двигателя я сейчас уже и не помню, так как пользовался машиной недолго.
Сегодня взял пару емкостей на 22000мкФ/63в, кучку диодов на 10А, провода, термоусадку и начал колхозить.
Сначала разъединил красный провод от АСС и подключил его к желтому, т.е напрямую без влияния замка зажигания. Питание на желтый подано через предохранитель напрямую с аккума. Завожу - идет посадка и ГУ отключается. подключил параллельно емкости, перед ними в разрез "+" включил диод - все отлично, при заводке ничего не отключается. Теперь надо задействовать замок зажигания. Это сделал с помощью реле. ниже схемка (рисовать красиво было неохота, потому как не из дома пишу)
Здесь питание с АСС правда перехлестывается с прямым плюсом, но главное обратно ничего не идет. Да, кстати, на АСС стоит предохранитель 10А.
Можно упростить схему, исключив два диода и поставив еще одну емкость порядка 22000мкФ. Будет так: желтый провод - диод и две емкости параллельно (ну или одна большая): от АСС к питанию реле - диод и одна емкость на 22000мкФ. Такой конденсатор держит реле включенным несколько секунд. У кого ГУ не выключается от посадки питания, а только от разрыва АСС в момент заводки хватит колхоза только вокруг АСС.
Сейчас катаюсь - все работает.
по вот этой схеме у меня вопрос:
при пропадении АСС - реле размыкается и обесточивает ГУ. в чем суть?
Суть в конденсаторах на питании реле. они позволяют удерживать его включенным несколько секунд. можно было бы и просто повесить конденсатор на провод, управляемый АСС (красный провод), но не стал так делать, потому что падение напряжения при выключении замка было бы плавным (все зависит от тока, потребляемого ГУ от АСС). потому я и поставил реле и кондеры на его удержание.
AlexT
    • Lc200
« Ответ #32 : 23 03 2010, 13:55:23 »
а при переключении контактов реле, не будет сброса?
Котеич
« Ответ #33 : 23 03 2010, 13:56:54 »
точна. чет я спросони не вкупился ))) сорри.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #34 : 23 03 2010, 13:58:14 »
Стас, не спи, а то мою башку спалим ;)
Котеич
« Ответ #35 : 23 03 2010, 13:58:23 »
ставил порядка 10 таких устройств - замечено не было - конденсатор по питанию в ГУ сглаживает милисекунды пропадения АСС.
Котеич
« Ответ #36 : 23 03 2010, 13:58:55 »
по твоей схеме все ништяг )))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #37 : 23 03 2010, 13:59:51 »
Успокоил ok
« Ответ #38 : 23 03 2010, 14:02:39 »
Даже болеть не будет!) ok
savpradoclub
  • Старший Сержант
« Ответ #39 : 08 05 2010, 10:15:22 »
А кто-нибудь знает или может померять потребляемый головой ток по клемме ACC, а то есть большое подозрение, что и огромные кондеры и реле не нужны - достаточно мульта с 12в питанием.
LC120+DVM3006G_HDi
