Автор Тема: Подвивает мост  (Прочитано 2965 раз)
Казачий
    • Прадо 120.2,7газ
Подвивает мост
« : 12 02 2013, 00:33:59 »
Ребята подскажите пожалуйста что делать. При скорости 100 и до 120 км. подвивает задний мост, свыше, меньше слишно.Поменял масло, добавил присадку ХАДО, без изменения.
AKADEMIK 35
Re: Подвивает мост
« Ответ #1 : 12 02 2013, 00:37:17 »
А может подшипнику ступичному кирдык настает?
Казачий
    • Прадо 120.2,7газ
Re: Подвивает мост
« Ответ #2 : 12 02 2013, 00:39:25 »
А как определить?
AKADEMIK 35
Re: Подвивает мост
« Ответ #3 : 12 02 2013, 00:42:15 »
А как определить?
Я еще не сталкивался . Не знаю. Подожди не седня так завтра знающие отпишут клубни!
Терёха
    • Prado 120, 4л.
Re: Подвивает мост
« Ответ #4 : 12 02 2013, 00:51:41 »
Это на том, который на аватарке подвывает на 120-ти??))  8D
Казачий
    • Прадо 120.2,7газ
Re: Подвивает мост
« Ответ #5 : 12 02 2013, 01:05:44 »
Нет 8Dот того может только в голове подвывать ^-^
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Re: Подвивает мост
« Ответ #6 : 12 02 2013, 07:50:58 »
А как определить?
на подъемник....хороший спец сразу определит подшипник или мост! гул (умирание) ступичного подшипника на вывешенном колесе хорошо определяется
Терёха
    • Prado 120, 4л.
Re: Подвивает мост
« Ответ #7 : 12 02 2013, 08:53:57 »
А как определить?
Поскажи, а как на вывешенном смотреть?
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Re: Подвивает мост
« Ответ #8 : 12 02 2013, 10:46:07 »
А как определить?
сам не спец не скажу! но визуально видел как мастер крутанул колесо ... покачал и тут же приговорил на замену! объяснил что когда появляется гул его сразу слышно когда руками колесо крутишь и люфт небольшой появляется!... попробуйте кстати во время движения и появления гула позакладывать машину в повороты .... если будет гул пропадать 100% подшипник
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Re: Подвивает мост
« Ответ #9 : 12 02 2013, 11:07:27 »
Тика в тику было на Вазовской четверке в далеком 95-м году. :)
 На 16-й тысяче пробега, по дороге в отпуск началось... Как только стрелка касается сотки, будто какой то концевик включает низкий гул, после 110-115 пропадает полностью. Всю дорогу туда-обратно, почти 8 тыс., на каждой встреченной эстакаде нырял под машину - ждал, когда наружу вылезет.
Лечить пытался так же - масло менял, Ресурс заливал, к слухачам возил - потом привык и забил.
Продал машину знакомому с пробегом 250, он еще сотку накатал, но с мостом кроме этого звука проблем не было.
Это не совет забить, но и бояться особо не стОит, резко не умрет. И послушать не помешает. Кстати, пробег какой?
А ступичные подщипники хорошо проверяются на ходу, в повороте гул пропадает. Если в правом повороте, то левый и наоборот.
Удачи...
