Автор Тема: Замена нижних шаровых  (Прочитано 3844 раз)
Dent
    • 120 1GR R2
« : 15 02 2013, 09:03:22 »
Господа, подскажите при замене нижних шаровых, есть место для удара машкой(большим молотком) по нижнему рычагу, чтобы вышел палец шаровой, если нет, то прошу размеры по съемнику шаровой для его приобретения, вот собираюсь сегодня заменить нижние шаровые и рулевые наконечники,а на прадо еще не делал :)
Серёня
Re: Замена нижних шаровых
« Ответ #1 : 15 02 2013, 09:27:10 »
Да в принципе жигулвским всё снимал, единственное губки болгаркой ему расширил.....можно перфоратор в режиме "молоток"упереть- вабще самый быстрый способ...
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #2 : 15 02 2013, 09:32:15 »
а молотком не удобно бить,места мало?
Серёня
« Ответ #3 : 15 02 2013, 09:46:49 »
Да надо чтоб второй кто нибудь большой монтажкой или ломом вниз оттягивал, а то можно целый день молотком наяривать, а может и без усилий отстегнутся...
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #4 : 15 02 2013, 09:47:07 »
я молотком стучал. все хорошо снялось, видимо не сильно закисшее было.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #5 : 15 02 2013, 09:58:32 »
Ну второй то будет )))))
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #6 : 15 02 2013, 13:33:30 »
Я накручивал гайку на место(но так чтобы резьба не показалось из под неё, то есть слегка накручивал), только главное перевернуть её, чтобы отверстия под шплинт не пострадали. Потом упирал в гайку домкрат, поднимал домкрат до тех пор пока весь вес машины не оказывался на домкрате и два удара молотка выбивали палец. Вся процедура не занимала больше пяти минут. Причём делал я так уже много раз. Всегда срабатывает на ура...
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #7 : 15 02 2013, 13:58:06 »
Точняк, я тоже домкратил и молоточком аккуратненько.
Dent
    • 120 1GR R2
« Ответ #8 : 15 02 2013, 14:16:55 »
Так удобней всего,спасибо!
serg_49
« Ответ #9 : 15 02 2013, 14:40:39 »
Не за что ))))))) Всегда рад))))
