Автор Тема: jetter/pedal buster  (Прочитано 260340 раз)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: jetter/pedal buster
« Ответ #490 : 25 05 2015, 13:52:13 »
Нет , только Б У.
ARFA
  • СЗАО
    • LC 150
« Ответ #491 : 25 05 2015, 16:46:31 »
Старые Джеттеры такими и были - один режим - спорт. Нажал полетел, нажал покатил, а потом начались все усложнения.....Зачем ??? ???
А они ещё продаются? Не знаешь?
зачем такие сложности то?поставил-установил на спорт, снял провод и забыл про него до зимы!и не надо ничего переключать! icon_acute7
texas-555
  • Политики как сперматозоиды - из миллиона один оказывается человеком!
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #492 : 25 05 2015, 17:10:00 »
А два раза нажать на кнопку ох как трудно 8D
Жизнь надо прожить так, чтобы голуби, пролетая над твоим памятником, терпели из уважения
ARFA
  • СЗАО
    • LC 150
« Ответ #493 : 25 05 2015, 17:33:06 »
Насчёт коробки я бы так не скептизировал, что типа педалька ни на что не влияет: если постоянно ездить с резкими нажатиями педали и утапливаниями её в пол (а тюнинг-коробочка именно это и делает) - АКПП адпптируется к такому режиму и переключается быстрее. Так что теория имеет место.
Алексей, то есть Вы считаете, что влияние джеттера на акпп негативно сказывается? Кстати Вы хотели взять коробочку, но почему то не взяли ::)
« Ответ #494 : 25 05 2015, 18:05:01 »
На коробку она негативно не влияет, она просто влияет на нее, в смысле, что АКПП будет работать с джеттером по другому алгоритму. :)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #495 : 25 05 2015, 18:29:15 »
Дело не в том, что трудно или не трудно нажать. Просто хотелось сделать включение/выключение этого девайса через оригинальную тоётовскую кнопку.
Так как всякие сторонние пульты, кнопки и т.д. выглядят колхозно на общем фоне салона авто.
На подобии вот этой.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #496 : 25 05 2015, 18:52:42 »
Да действительно в оригинальной кнопке что то есть.Наверное ты прав.
« Ответ #497 : 25 05 2015, 19:03:49 »
Так можно разобрать пульт джеттера посмотреть сколько там проводков и подобрать родную кнопку под него.
texas-555
    • TLC-150 TX-L
« Ответ #498 : 25 05 2015, 20:08:50 »
Дельная мысль! Ещё бы кнопку найти нефиксирующуюся с соответствующей надписью.Благо глухариков много в панели.
SVD
  • Андрей
« Ответ #499 : 25 05 2015, 20:37:41 »
В пульте будет скорее всего простая кнопка и светодиод, а все переключения происходят в микросхемах устройства.
Поэтому я и ищу простое аналоговое устройство.
Та, что на фотке и есть без фиксации, включение этих функций происходит через ЭБУ и реле. А на приборке в случаи включения горит соответствующая пиктограмма.
