Автор Тема: jetter/pedal buster  (Прочитано 260260 раз)
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: jetter/pedal buster
« Ответ #730 : 04 08 2016, 21:14:19 »
Подскажите пожалуйста или дайте ссылку производителя, где заказать pedal buster
Ну это не сложно найти. pedalbooster точка ru
Ок. Спасибо
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #731 : 17 08 2016, 17:58:27 »
Это если покупать с колхозной кнопкой )) в смысле: установленная будет смотреться колхозом
А если комплексное решение - то их есть у нас!
http://www.prado-tuning.ru/catalog/78/1202
Чуть подороже, зато с тойотовской кнопкой. Многоцветный светодиод уже встроен. С педалбустером соединяется на уровне разъёмов.:
pilot07
    • GX470
« Ответ #732 : 13 09 2016, 10:04:50 »
Тоже поставил себе такой девайс, ничего сложного в установке нет и выглядит эстетично.
pilot07
    • GX470
« Ответ #733 : 13 09 2016, 10:32:37 »
Машинка преобразилась, резво реагирует на педаль газа и никакого тупежа после тошниловок в пробках. Алексу спасибо за подсказку и хороший обзор!
Что не понравилось, так это качество изготовления самого девайса, корпус просто ужас, как будто по нему проехали, никакой логики в цвете при подключении проводов от кнопки до девайса, без бутылки не разберешься.
AlexSS
« Ответ #734 : 19 09 2016, 15:28:01 »
Насчёт логики в проводах, позвольте не согласиться
Две одинаковых линии, которые легко могут быть переброшены местами. Чёрный - это просто контакты кнопки. От перемены мест сумма не меняется
Красные - это светодиод. А поскольку он двуханодный, то и минуса конктретного на нём нет. Поэтому оба провода красные.
Соединяем тупо две пары разъёмов и смотрим. Если режимы переключаются по кругу в порядке: НЕ ГОРИТ - ЗЕЛЁНЫЙ - КРАСНЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ, то всё ок, если по другому - перекинули разъёмы местами да и всё. Я не защищаю концепцию производителя, так как я не он, но логику понял минуты за 3, под чашку кофе ))))
Ну и насчёт корпуса - делается-то у нас, в Мск, на коленке, в условиях маленькой лаборатории, поэтому и некая аляповатость присутствует
Главное - люди рядом, реагируют, оказывают техподдержку, переписывают модули под конкретную машину, если надо.
Prado Tombov
    • Прадо 150-АКПП
« Ответ #735 : 12 04 2017, 22:43:05 »
Подскажите плиз куда эти куски проводов то деть грамотно? Неужели нельзя было в виде переходника сделать устройство,зачем эти сопли по 20см с каждой стороны?
Справа печка,трубки,радиатор туда коробочку точно не стоит ставить,зимой конденсат будет.
Слева рулевая колонка и педаль тормоза т.е. подвижные элементы,а если еще левее,то этих проводов уже не хватает.
Пришлось эти сопли приматывать изолентой вокруг устройства,кое как крепить хомутами кверху и все это "в позе лотоса" лежа головой на грязном полу...
chibux1970
« Ответ #736 : 17 08 2017, 23:11:06 »
Про Джеттер не скажу, но если переделывать кнопку под Педалбустер, то нужно внутри разорвать связь индикации с выходом, выпаяв резистор подсветки режима, далее разрезать дорожку, связывающую индикацию с подсветкой, то есть отделить светодиод полностью, перепаять туда многоцветный светодиод из кнопки бустера и вывести отдельную линию. Итого нужно 6 проводов: + - подсветки (2 провода), сухие контакты кнопки 2 шт, и два провода индикации. Ну и поскольку кнопки эти с механическим фиксатором, то его тоже надо удалить.
Кто-то может и сам заморочиться (см. вложение)
Но, если что, у нас есть уже готовое решение на базе Педалбустера (заключили с ними дилерское соглашение): сам девайс, а также переделанная (а если надо, и пересвеченная в другой цвет) кнопка, с разъёмами и проводкой. Всё вместе по цене 10 т. р.
Добрый день. Приобрел Педальбустер- доволен, реально изменила качество езды: лучше откликается на нажатие педали , что и пишут производители в инструкции по эксплуатации. Одним словом - Доволен. Решил сделать кнопку с Али..., она уже есть, только не совсем понятна как и что надо изменить и ? «…И того нужно 6 проводов: + - подсветки(2 провода), сухие контакты 2 шт, и два провода индикации. Ну и поскольку эти кнопки с механическим фиксатором, то его тоже удалить». Можно подробнее про эти 6-ть проводов, если к родной кнопке педали с индикацией подходят четыре провода(можно по цветам или по месту их крепления в самой кнопке) и как удалить «фиксатор»- удалить фиксатор из этой кнопки или поставить новую кнопку без фиксатора?
SemenAV
« Ответ #737 : 20 09 2017, 09:16:20 »
Планирую взять PedalBooster с 3 режимами (режим зима и секретка мне не интересны). Кнопку буду брать на известном китайском ресурсе.
И тут возник вопрос: к кнопке идёт 4 провода черный/желтый/зеленый/синий (кнопка один в один, как ставит AlexSS), в бустере к кнопке идет тоже 4 провода два красных и 2 черных. Итог: какие провода к каким присоединять при замене бустеровской кнопки на "прадовскую"?
AlexSS
« Ответ #738 : 08 02 2018, 14:23:14 »
Сожалею, что вопросы остались без ответов, чёт я их не заметил вовремя.
Но вот совет: если на провода смотреть не "по цветам", а как на конкретные потенциалы, которые по ним текут (разобрать кнопку и разобраться), то всё становится понятно. Это если браться за это самому.
Но существует и техподдержка (например, с нашей стороны, если всё куплено у нас), когда за вас разобрались другие люди
А чтобы меня не обвинили в снобизме - схема соединений выложена чуть ранее.
Если схемы не понимаем - едем к профессионалам. Без обид.
Продублирую:
FOTOBOSS
  • профессиональный фотограф
  • PRADO 150 3.0 LUX+OEM
« Ответ #739 : 21 02 2018, 14:48:48 »
Ежеле кому нада могу за " печенки " педаль-бустер уступить :) звоните 92пять 88один 8два 8два Колян :)
Другой жизни не будет!
