Автор Тема: Замок двери багажника  (Прочитано 16419 раз)
naka4ka
  • ЕкСВУ 55 выпуск--------------- eden das seine
    • 200 4.5d
Re: Замок двери багажника
« Ответ #10 : 03 01 2016, 19:16:01 »
а у меня после мойки на морозе через сутки не закрывается (ручка не работает, походу тросик либо пружина накрылись). придется разбирать, лишь полностью замок не под замену...никто не сталкивался с подобным? прямо как на ладе калайне)))
простоДима
    • Prado 150 Люкс
« Ответ #11 : 05 01 2016, 12:33:38 »
прошлой зимой была такая беда. Снял замок протер от грязи, смазал  и он заработал. :)
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
« Ответ #12 : 05 01 2016, 15:03:30 »
На разных Прадо замечал, после мойки на морозе если заднюю дверь открыть, то закрыть её не получалось. Возможно перед мойкой нужно в замок, с торца двери смазки добавить.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #13 : 05 01 2016, 15:17:12 »
Внутри задней двери постоянно влажно :-\  видимо это наш климат... Мазал в том году весь механизм без снятия замка, но изнутри при снятой обшивке- пока работает (ТТТ).
Евгений 138
    • ТЛК Прадо 120 2,7 GX
« Ответ #14 : 05 01 2016, 18:02:16 »
Ключ должен открыть дверь без аккумулятора однозначно просто откроется одна дверь а не все. А по поводу после мойки бывают такие проблемы надо сам замок двери феном немного погреть и проблема решится.
clyck
    • LC 120 4л. 2008 R2
« Ответ #15 : 05 01 2016, 22:06:25 »
После мойки на морозе замерзает язычок замка. Побрызгать вд-шкой и должно помочь. Иначе - отверткой помочь язычку опуститься вниз...
aktau84
« Ответ #16 : 07 01 2016, 21:14:53 »
у меня на днях тоже замок багажника замерз взял вд40 засунул от вд40 шланг в щели где язычек закрытия и открытия, туда попрыскал от душы вд40 центральным ключем по нажимал раза 3-4 открытие и закрытие и потом открыл багажник icon_friends вд40 дружит с нашими замками, у меня это уже не впервой летом то пыль, зимой лед вд40 в помощь
maximax
    • TLK 200
« Ответ #17 : 07 01 2016, 22:32:27 »
Тоже на днях случилась проблема с замком, помогла вдшка, и вообще, машине за 300 000, прошел все проблемы, замок зажигания, холод из печки, не работают кнопки при морозе, закисли суппорта, протачивал передние диски, менял пневму, че там еще у нас из больного ? ))
Павел1978
    • Toyota Land Cruiser 200
« Ответ #18 : 09 01 2016, 11:10:50 »
Сегодня тож замок на задней двери пришлось вдшкой оживлять после вчерашней мойки
Второй раз так после мойки на морозе
