Автор Тема: Диск для резины 275/70R17  (Прочитано 5891 раз)
DM101
    • PRADO 150
Re: Диск для резины 275/70R17
« Ответ #10 : 05 03 2013, 09:45:05 »
Подскажите, на 150-ку колёса 265 70 r18 встанут?
От Тундры? Зачем? ???
У меня есть возможность взять по интересной цене такую зимнюю резину и поставить её на родные диски. Зимой "на дачу" езжу , там дороги не чистят, снег очень глубокий, - прибавка 25 мм клиренса не помешает моему Прадику.
Собственно и внедорожник взял только ради поездок на эту самую дачу... паркетники в местных снегах садятся плотно.
Если знаете встанет или нет такая резина, подскажите.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #11 : 05 03 2013, 22:24:40 »
Сори, но не знаю. Надо мерить, есть вероятность, что цеплять будет.
С уважением, Игорь. ;)
DM101
    • PRADO 150
« Ответ #12 : 06 03 2013, 22:09:51 »
Померил рулеткой...  Вроде должны влезть, хотя нет 100% уверенности.
Резину заказал, в выходные поставлю. По результату установки отпишусь.
DM101
    • PRADO 150
« Ответ #13 : 07 03 2013, 22:02:09 »
 Поставил колёса 265 70 r18.
 Встали отлично. Смотрится очень здорово.
 Клиренс увеличился на 25 мм относительно родного размера :icon_cool3:
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #14 : 12 03 2013, 16:37:32 »
и что, при максимальных поворотах колеса ничего не задевает? ты проверял? Что за резина, кстати? Выложи фотки, заценим все дружно :).
DM101
    • PRADO 150
« Ответ #15 : 13 03 2013, 22:56:24 »
ничего не цепляет ни в каких положениях. Резина BRIDGESTONE Blizzak DM-V1     265 70 R18
Кстати, резина пока меня радует: по снегу гребёт отлично, мягкая, тихая и не "плывёт" ни на скорости ни в поворотах. Правда я только 350 км на ней проехал, но уже успел в разных режимах испытать её.
zubolep
  • чип
« Ответ #16 : 13 03 2013, 23:38:16 »
я удивлён,у меня BRIDGESTONE Blizzak DM-V1     275 65 R18 при лифте в 3 см в передней арке на грани,брызговики пришлось доробатывать,а ваш размер в диаметре больше на 14 мм.
DM101
    • PRADO 150
« Ответ #17 : 14 03 2013, 23:45:37 »
Может дело в ширине резины?
Миша 17
    • TLCP 120
« Ответ #18 : 19 03 2013, 19:08:18 »
  brainstorm посмотри интересна инфа.
Подбор по авто
Сверловка   6x139,7
Ступица   106,2
Крепеж   Гайка: 12*1.5
Шины       Диски
Завод
265/65R17       7,5 x 17 ET30
Замена
295/45R20
305/45R20
265/50R20
285/55R18
265/60R18
305/35R22       7,5 x 18 ET30
8 x 18 ET25
8 x 18 ET20
8 x 17 ET25
Тюнинг
$param = str_replace($diskraz1, "".$diskraz1."", $param);
TY2   7,5х17   25   6x139,7   106.1
Миша 17
    • TLCP 120
« Ответ #19 : 19 03 2013, 19:48:24 »
Както коряво отправилось. Вот нормально.
А/м взято TLCP 120, 2005 г.в.
Сверловка   6x139,7
Ступица   106,2
________________________________________
Шины       Диски
Завод
Замена
295/45R20  7,5 x 18 ET30
305/45R20  8 x 18 ET25
265/50R20  8 x 18 ET20
285/55R18  8 x 17 ET25
265/60R18
305/35R22
TY2   7,5х17   25   6x139,7   106.1 - это диск как родной прадовский  GMF (темно-серый,полировка)
        S (серебро)
