Автор Тема: Лампы в габаритах  (Прочитано 4465 раз)
master76
  • 1KD-FTV
Re: Лампы в габаритах
« Ответ #10 : 16 02 2013, 21:36:14 »
Всё, спасибо, тему можно закрывать!
Чтобы продать что-нибудь ненужное, сначала нужно купить что-нибудь ненужное...
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
« Ответ #11 : 17 02 2013, 12:16:56 »
смотри внимательней там все можно поменять самому без проблем. правда чтоб поменять левый габарит нужно снять акб иначе не подлезет рука.
Не всегда...Было лень снимать...Проявили чудеса ловкости-заменили без снятия аккума...Лень плюс ловкие пальцы-творят чудеса!  ;D
Camrado
« Ответ #12 : 29 12 2013, 14:02:16 »
Пришла пора и мну менять сгоревшую лампу габаритов впереди слева - родная простояла 5 с половиной лет с момента покупки нового Прадика. Первым делом нашел в мануале запрет на замену самостоятельно - только через официальный сервис((( Полез глянуть под капот, действительно, тяжело добраться. Загнал на яму, глянул снизу - а тут простор, всего в 20 см выше противотуманки глядит на меня искомый патрон. Одной рукой вынул его из гнезда. Затем, орудуя  двумя руками, вынул сгоревшую лампу, вставил новую. Места вполне достаточно - только высоко, в яме пришлось пользоваться стремянкой о двух ступеньках. Удачи, с наступающим Новым Годом!!!
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
« Ответ #13 : 29 12 2013, 14:11:04 »
так это подкрылок снимать нада ,вернее часть подкрылка с переди ?
я у себя снял крепление АКБ и отодвинув его не много поменял лапочку габарита,коряво конешна, но можно
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #14 : 29 12 2013, 14:18:45 »
Не надо снимать подкрылок. и так можно.
Сдвинуть АКБ как можно ближе к движку, лучше открутить болт на 10 массу /предварительно соеденить любым длинным  проводом массу,чтобы не настраивать потом ничего/.
И достанешь пальцами лампу, повернув цоколь. /или вправо или влево-не помню/.
Светодиоды через 2 месяца у меня сгорели -вернул  штатные лампы.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #15 : 29 12 2013, 15:18:20 »
Менял 2 раза (светодиоды кЕтай, на светодиоды Китай). Провода с АКБ не снимал, снял планку крепления и немного отодвинул аккумулятор. Нормально там всё меняется, не могу понять в чем проблема у некоторых одноклубников.  ???
Кочегар
  • Тепла и света Вашему дому!
    • TLC PRADO 120 2008 4.0 R-2
« Ответ #16 : 29 12 2013, 17:12:00 »
Здравствуйте всем!
... я на новенького...
только вчера менял обе лампы в габаритах на св/диоды и одну слева в туманку.
Действительно для замены габарита хватает ослабить и сдвинуть акуум открутив массу от крыла (не снимая клемму)- ничего из установок не сбрасывается.
про то что можно было добраться из под бампера - не разглядел, а ведь был совсем рядом. Спасибо за совет Camrado, посмотрим каков ресурс диодов... но светят явно бодрее.
                                       С наступающим!!!
С уважением, Дмитрий  !!!
Camrado
« Ответ #17 : 29 12 2013, 19:21:25 »
Снизу свободный доступ (не трогая подкрылки, аккумулятор)! Повторюсь - двумя руками там орудовал без помех ))) С Наступающим!!
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
« Ответ #18 : 30 12 2013, 06:05:03 »
Поставил японские диоды фирмы PIAA  дорого но качественного и долговечно!
При установки акб доставал так как совместил установку с мойкой подкапотного пространства)))
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #19 : 13 03 2014, 12:04:58 »
Робят а какой тип ламп у нас в габаритах?
ПРАДО часы №014
