Забираю машину, последние вопросы
Автор Тема: Забираю машину, последние вопросы  (Прочитано 4050 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Забираю машину, последние вопросы
« Ответ #10 : 17 02 2013, 17:16:53 »
Странно одшники сказали что 9,5 это норма    сам у себя не мерил
Ничего странного, одэшники это же не показатель, там большая часть сотрудников не понимают вообще о чем говорят.. Лишь бы ляпнуть
Похоже на то !
Что значит ПОХОЖЕ?) загляните в заказ наряд ..там будет написанно "ООО ...хззнает кто " не Тойота моторс корп.)) ..Хотя написать можно много че даже на заборе)))
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #11 : 17 02 2013, 17:22:21 »
Похоже на то !
Тойта ставрополь официальный дилер . Причем тут заказ наряд. Мастер мне на словах говорил что 9,5 когда я поинтересовался какая должна быть компрессия
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
« Ответ #12 : 17 02 2013, 17:28:10 »
нет у меня сервис мануала на 3РЗет и 2ТР
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #13 : 17 02 2013, 17:48:29 »
Похоже на то !
Мастерам бы неплохо научиться)) ..тому что пишут в тех мануале или не чесать языком если не помнят)) ....спросите мастера сколько фреона надо закачать в систему прадика .....поржем вместе)))
что бы не ждать долго ...ответ  ...."сколько влезет "!  :o :o :o ;D ;D ;D ;D icon_crazy2 icon_crazy2
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #14 : 17 02 2013, 17:52:01 »
Компресия должна быть около 9,5
Это писец движку...
NOTICE:
This measurement must be done as quickly as possible.
Compression pressure:
1,324 kPa (13.5 kgf/cm2, 192 psi) or more
Minimum pressure:
981 kPa (10.0 kgf/cm2, 142 psi)
Difference between each cylinder:
98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi) or less
ниже 10 очков, это аллес, здравствуй капиталка...
На 2,7 такие же параметры по компрессии?
Только почитайте КАК правильно мерять)) а то Вам намеряют со вкрученными свечами и не выключенной топливной как раз 9 атм и будет ....в теме Жрет масло 4,0 было такое!)
МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДВИГАТЕЛЯ — ДВИГАТЕЛЬ (2TR-FE)
(f) Проверить компрессию в каждом цилиндре.
(1) Вставить компрессометр в отверстие свечи
зажигания.
(2) Полностью открыть дроссельную заслонку.
(3) Проворачивая стартером коленчатый вал
двигателя, измерить компрессию.
Компрессия:
1230 кПа (12,5 кгс/см2, 178 фунтов/кв. дюйм)
Минимально допустимая компрессия:
883 кПа (9,0 кгс/см2, 128 фунтов/кв. дюйм)
Разница значений компрессии между
цилиндрами:
98 кПа (1,0 кгс/см2, 14 фунтов/кв. дюйм)
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Чтобы стартер вращал коленчатый вал
двигателя с частотой 250 об/мин или более,
необходимо использовать полностью
заряженную аккумуляторную батарею.
• В такой же последовательности проверить
компрессию в остальных цилиндрах.
• Эти измерения необходимо выполнять как
можно быстрее, пока не остыл двигатель.
Если компрессия в цилиндре слишком низкая, через
отверстие для свечи залить в цилиндр небольшое
количество моторного масла, затем снова измерить
компрессию.
УКАЗАНИЕ:
• Если после заливки масла компрессия
увеличивается, вероятно, поршневые кольца
и (или) зеркало цилиндра изношены или
повреждены.
• Если давление не увеличивается, возможно,
клапан заедает или негерметичен или пробита
прокладка головки блока.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #15 : 17 02 2013, 17:53:03 »
По 2тр норма в районе 12-12,5  минимум 9 ..
superteacher
« Ответ #16 : 17 02 2013, 21:36:04 »
а по 3рз?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #17 : 18 02 2013, 10:55:10 »
а по 3рз?
ДВИГАТЕЛЬ (3RZ-FE)
9. ПРОВЕРИТЬ КОМПРЕССИЮ
(a) Запустить и прогреть двигатель, затем заглушить
его.
(b) Отсоединить разъемы форсунок.
(c) Выкрутить свечи зажигания.
(d) Проверить компрессию в каждом цилиндре.
SST 09992-00500
(1) Вставить компрессометр в отверстие для свечи
зажигания.
Компрессия: 1,23 МПа (12,5 кгс/см2, 178 фунт/кв.
дюйм)
Минимально допустимая компрессия: 0,88 МПа
(8,9 кгс/см2, 127 фунт/кв. дюйм)
цилиндрами: 98 кПа (1,0 кгс/см2, 14 фунт/кв.
дюйм)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Таким же способом проверить компрессию в
(4) Если компрессия в цилиндре слишком низкая,
через отверстие для свечи залить в цилиндр
небольшое количество моторного масла, затем
снова измерить компрессию.
УКАЗАНИЕ:
Если после заправки масла компрессия
увеличивается, вероятно, поршневые кольца и/или
зеркало цилиндра изношены или повреждены. Если
давление не увеличивается, возможно, клапан
заедает или негерметичен или пробита прокладка
головки блока.
superteacher
« Ответ #18 : 18 02 2013, 14:40:14 »
 ok icon_friends
