Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427686 раз)
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1190 : 09 07 2015, 11:49:27 »
У меня мотор стуканул,после непродолжительного выезда из грязи.Масло не загоралось (уровень).
свеже поставленный на патриота?
Похоже какой-то канал забит - где-то внутрях все туго крутилось (исходя из предыдущих постов). Выезд из из грязи для этого двигателя, детский лепет - а не проблема, при хорошем охлаждении, - скорее коробка или раздатка разлетятся.
После своего ремонта с заменой башки уже 2000 намотал - ездил из Астрахани в Ростов чарез Калмыцкие степи по температуре +44 - пер под 150, заклинило кондиционер - за минуту расплавился сепаратор подшипника шкива от трения муфты, пока я пытался определить откуда свист, и дорога для пассажиров перестала быть томной, а движок как часики - 10руб. на ребре стоит.
5vz сложно убить нагрузкой - либо грязь (масляное голодание), плохое охлаждение, либо лень (мой случай - тянул с регулировкой клапанов)
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1191 : 13 07 2015, 21:34:31 »
Скорее всего грязь ,когда поддон снимал, отложения на стенках были.С новым маслом и большими оборотами как тромб оторвался и пошёл по каналам.Причём стук стоит при средних оборотах,на холостых и на высоких работает как часы.Короче,"не долго муха веселилась". Зато теперь от капиталю,а это ещё полтиник,и будет новый мотор.НАДЕЮСЬ японские запчасти не такие как наши(по пять раз переделывать не надо будет).
P.S но мотор мне нравится. ;)
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1192 : 13 07 2015, 21:40:50 »
Ну, да, теперь так сказать, надо закрепить знания по установке ,путём вторичного снятия. Только теперь с полным углублением во внутря, и познанием всех кривошипношатунных извояний. ;D
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #1193 : 15 07 2015, 21:00:41 »
Да 5 вз на патрик.Он же миллионик.,этож скока патриков надо,что бы ушатать мотор?
« Ответ #1194 : 16 07 2015, 06:40:54 »
Сломать можно всё)) Притом быстро))
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1195 : 16 07 2015, 16:08:45 »
Из поддона масло не сразу попадает в каналы.
Вначале сетка маслоприёмника,потом масляный фильтр.
Фильтр,если в норме,не пропустит тромб.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1196 : 16 07 2015, 19:26:54 »
ОДИН... ;D
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1197 : 16 07 2015, 19:29:17 »
Третий шатун, вкладыша почти нет, и остальные шевелятся. :o
« Ответ #1198 : 16 07 2015, 20:57:05 »
Сам что думаешь? Двиг без гарантии брал? Отчего да почему?
Виталий
« Ответ #1199 : 17 07 2015, 14:34:20 »
А коленвал как? Может можно малой кровью обойтись -  только всю масляную стстему промыть, со съемом распредвалов, да вкладыши поменять. Если нагар внутри каналов - то только так, какой нибудь ядерной смесью типа ЛАВРа с ацетоном - замочить, промыть, продуть.
