Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427646 раз)
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1270 : 27 09 2015, 02:14:04 »
После такого рода обрыва ремня хорошо бы вручную попроворачивать коленвал. Убедиться что там все нормально и обрыв ремня не следствие чего то более серьезного. Недавно на дизеле ГАЗ STAYER обрыв ремня, поломку натяжителя и много прочих поломок выявили как следствие заклинивание коленвала, из-за того что на заводе изготовителе при сборке поставили вкладыши не для дизеля, а для бензинового двс.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1271 : 27 09 2015, 11:13:33 »
На пауке стоят два датчика температуры воды,один впереди с двумя контактами,другой сзади с одним контактом.Какой куда?
« Ответ #1272 : 27 09 2015, 11:38:24 »
С двумя на ЭБУ.
terzik
    • уаз патриот
« Ответ #1273 : 27 09 2015, 19:54:57 »
По подробнее пожалуста.
« Ответ #1274 : 27 09 2015, 19:57:59 »
С двумя контактами для Электронного Блока Управления. С одним,- на стрелку.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #1275 : 28 09 2015, 01:48:01 »
Привет всем!Сегодня на трассе печаль случилась сердце биться перестало.Позвал эвакуатор в гараже  скрыл и тихо  :-*
  :o  Тут явно дело не только в ремне, надо полную дефектовку  ГРМ делать, если конечно ремень не из простыней сделан
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #1276 : 28 09 2015, 02:53:43 »
То есть вот датчег на приборку?
gor
  • старый автомаляр
    • 95
« Ответ #1277 : 28 09 2015, 08:45:23 »
привет! у друзей в кампе порылся по тихому ремень оригинал ролики тоже,заказывал оказывается 2009 время прошло быстро и две машины под попой. все равно шнага какая то?!?! пошел делать ключик т.к.в начале показывали,а то все не приспособлено под слесарку одна кузовщина.запчасти в среду приедут так что времени вагон.
Иметь вжизни одного друга - уже много, двоих - очень много, троих - вряд ли возможно    Генри
Брукс Адамс
wasilyek
    • Prado VZJ-95,TZ
« Ответ #1278 : 05 10 2015, 12:41:35 »
Привет всем!
Я вот таки начал срывать поддон для промывки оного и маслоприёмника от остатков каки...
Отвернул все 17 болтов и две гайки.
Отвёл в сторону жгут что снизу лобовины.
Даже открутил два длинных болта,что держат редуктор передка,открутил гайку третьей опоры редуктора.
Сдвинул редуктор насколько можно вниз,но поддон,зараза такая,один чёрт не вылазит!!!
Вот сижу и думаю,неужели придётся весь редуктор снимать ВООБЩЕ?
А это головняк ещё тот...прийдётся и привода выбивать из редуктора,предварительно слив трансмиссионку.
Кто подскажет?КАК вытащить этот долбанный поддон,не снимая целиком редуктор?
Стрелок47
  • Страна: Россия, Хакасия
    • Prado, 5vz
« Ответ #1279 : 05 10 2015, 12:53:00 »
Проверни коленвал.
