Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427418 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #150 : 30 03 2010, 14:59:26 »
Короче мне тойотовских дел мастера вбили в голову, что 5VZ cамый надежный движок и ремень на нем меняют на 150000км...:)
Димон)))) Нимагу ржу)))
СМЕНИ ДВИГАТЕЛЬ ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
manutd
    • F02 750
« Ответ #151 : 30 03 2010, 15:02:23 »
ну по сути так и есть, не считая, когда нужно менять ремень.
« Ответ #152 : 30 03 2010, 15:27:29 »
Дима 5VZ на 120 это не массовый вариант как 2,7 и 4 литра.
Если быть точным, то на каждую машинку есть тех регламент и ему необходимо следовать.
Не исключено что у нас нормальный (не левый) ремень отходит 150. но надёжности этого не добавит.
Т.Е. если на 1000 случаев был 1 обрыв при превышении сотки, то япы никогда не напишут, предел замены выше этой цифры.
Потому и надёжность такая. Поменял и забыл.
XAPuTOH
« Ответ #153 : 10 04 2010, 13:23:14 »
Народ (и Тимоха в частности :) ) Собирался вчера менять прокладки крышки клапанов и прочитал твой пост по замене. Вопрос в наличии новые прокладки и сальники свечных колодцев. Нету шайб. Обязательна ли их замена?
И ещё вопрос. я так понимаю что один из вариантов почему бежит масло - картерные газы не находят выход. Что где чистить?
TLC Prado 95, 98 г.в., 3.4 бенз на ручке!
timoxa
« Ответ #154 : 12 04 2010, 06:58:36 »
Ну мое мнение, надо сальники колодцев менять, потому как, те что у меня стояли, дубовые были. А что с новыми то, Экзист вроде рулез был, правда в прошлом году! А по прочистке вентиляции, там на кл.крышках отливы маслоотбойников, я не понял как их разобрать, короче оставил так, но сапуны вроди дышали, а сча уже не важно, как там и чО, машинГ продан(((
Пля сначалУ недопонял((( Ты про шайбы на болтах крепления крышек ??? Если да, то необязательно, если конечно живы еще))
XAPuTOH
« Ответ #155 : 12 04 2010, 07:32:13 »
Именно про шайбы. Посмотрел они хитрые оказывается, с резинками. Заодно выяснил что  болты от руки крутятся пока просто затянул покрепче. вроде не течёт
timoxa
« Ответ #156 : 12 04 2010, 13:06:15 »
Про от руки! Возможно! Я се ключом крышки понаворачивал :-X
дмитрий магни
« Ответ #157 : 28 07 2010, 11:17:05 »
ну что,друзья,хотите узнать ,гнет или не гнет? у меня ролик натяжителя с места вырвало,ремень не соскочил,а перескочил на три или четыре зуба.заказал ремонтную шпильку,завтра должны новую шестерню привезти коленвала.завтра соберем,будем заводить,пробовать
Серёня
« Ответ #158 : 28 07 2010, 11:31:08 »
Может на тотализаторе сыграем гнёт или не гнёт....! ;D
дмитрий магни
« Ответ #159 : 28 07 2010, 11:52:27 »
что ржешь то?ответить трудно?
