Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427534 раз)
Александр_56
  • Ребята,давайте жить дружно...
    • Тойота Прадо V-3.4.
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #1540 : 15 06 2016, 17:57:57 »
Тогда по теме прокладок клапанных крышек,стоит оригинал брать или можно и какой либо аналог?
Жить хорошо...А с надёжным другом - легче!
Patriot
« Ответ #1541 : 15 06 2016, 22:38:14 »
Поменял натяжитель и ролик,ничего не изменилось,помпа и обводной ролик без люфтов.Что делать?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1542 : 16 06 2016, 08:06:20 »
Господа подскажите как коленвал вынуть из блока???Блок снят с машины двигатель весь разобран!Спасибо.
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #1543 : 16 06 2016, 10:56:27 »
разбери весь перед,до ремня грм и заведи.послушай стетоскопом.все будешь видеть что спрятано за крышкой
Практика — критерий истины.
Александр_56
« Ответ #1544 : 16 06 2016, 18:59:49 »
А у меня вот вопрос...а прокладки под крышками головок цилиндров на левом и правом блоке одинаковы?
На Экзисте на рисунке головки одна крышка обозначена как 11213,а другая как 11214...
Но когда переходишь на каждую,то по обеим выдаёт 11213-62020...
Вот я и недоумеваю...Они одинаковы?
Здесь вот написано RH=LH.
И попутно вопрос,если можно,а то спрашивал и никто не просветил.Прокладки обязательно оригинал или в допуске аналог?Вроде бы Erling раньше на Вольво ставил и неплохо было.Прокомментируйте спецы,пожалуйста.
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1545 : 16 06 2016, 21:42:56 »
Никто не снимал???
sergio L
« Ответ #1546 : 16 06 2016, 21:49:21 »
Можно дубликат,а вот под головки ТОЛЬКО  оригинал,проверено на себе.
sergio L
« Ответ #1547 : 16 06 2016, 21:55:30 »
Никто не снимал???
Снимал не  помню,сам пишишь что блок снят, крути и все. Масленный насос снимаешь,бугеля и вперёд его вынимаешь,три года назад делал и то я тогда ключи подавал ;D
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #1548 : 16 06 2016, 23:07:52 »
Никто не снимал???
Я вот понять не могу с переди наподобие шестерни как её снять она одета на шпонку.Как снять???
sergio L
« Ответ #1549 : 17 06 2016, 06:31:41 »
Никто не снимал???
Я вот понять не могу спереди наподобие шестерни как её снять она одета на шпонку.Как снять???
тоже без книги когда снимал,болт вкрутил в нее и....сломал,болт ;D(если речь про шестерню на коленвале).я вкрутил болт с пластиной,подобие обратного молотка и она выходит,отверстия с резьбой глухие,служат для вкручивания болтов для съемника.потом откручиваешь переднюю крышку(масленый насос).с разу возьми колечко уплотнительное,оно стоит в блоке,от масленого насоса на фильтр идет
совет-прежде чем снять переднюю крышку,пометь болтики разными цветами,болт,корпус.потом при сборке будет легче,а будет то длинный то короткий,а крышка уже в герметике :)
