Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427470 раз)
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #280 : 15 02 2011, 10:50:04 »
Всем доброго времени суток.
Появилось гудение (вой) в районе ГРМ под кожухом при чем чем больше газуешь, тем больше вой, на горячую. На холодном наблюдается только свист роликов, который пропадает при прогреве, но начинается гул. Ощущение такое будто турбина воет. Двига 5VZ-FE/
Подскажите что может быть?
У меня так помпа кончалась.
Бери стетоскоп докторский и слушай, где, что воет.
Там 2 ролика, помпа и ремень меняется в комплекте.
Вот http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=10461.0 почитай.
шуник
« Ответ #281 : 15 02 2011, 16:48:27 »
Всем привет недавно стал обладателем прадика 90.машинке 12 лет.сразу поменял грм+все ролики+прокладку под левой головой т.к.во второй цилиндр попадал тосол.Машина масла не берёт но работает не устойчиво особенно на малых оборотах.выкрутил свечи с левой стороны от АКБ вторая свеча от радиатора красноватого цвета и противоположная точно такаяже все остальные беленькие подскажите кто знает в чём причина где что искать? На больших оборотах идёт нормально
ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.С ЧЕГО НАЧИНАТЬ
« Ответ #282 : 15 02 2011, 16:56:41 »
Ну по ходу просто эти 2 свечи не менялись.
А по поводу поиска холостых, это к БДЗ копать ближе.
Посмотри в факе, там есть всё.
В "Приветствие" заглядывай, познакомимся.
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
« Ответ #283 : 15 02 2011, 18:16:34 »
я когда крышку снял и выкрутил все свечи, понял, что 3 свечи под кожухом не меняли, вот такие песни на 5 vz fe
Будем жить!
hrihorich
  • Старшина
« Ответ #284 : 16 02 2011, 07:05:07 »
В том то весь и вопрос что по осени поменял ГРМ и все комплектующие, в том числе и помпу. если б не менял, даже не заморачиваясь поехал на замену. Но тут что то странное ???
« Ответ #285 : 16 02 2011, 08:34:48 »
Странное, не странное, попробуй, отпишись потом. У меня вообще казалось, что в раздатке шум стоит, загонял на яму слушал. Оказалось помпа родная ещё стоит...
Ставил комплект ГРМ, что какой фирмы и парт номера брал?
hrihorich
  • Старшина
« Ответ #286 : 16 02 2011, 13:53:09 »
Если честно, фирму не помню, да и не знаю. но не думаю что даже самое китайское фуфло может через 4 месяца загнуться. Ладно придется ехать на СТО. Все равно спасибо за совет ^-^
hrihorich
  • Старшина
« Ответ #287 : 17 02 2011, 15:09:07 »
Это действительно оказались подшипники, но генератора. :)
Это номера помпы: 16100-69395, 16100-29095. На упаковке написано сделано в японии.
« Ответ #288 : 17 02 2011, 15:23:06 »
Ну вот видишь, по подшипникам буквально недавно тема была.
Поищи, найдёшь.
А номера это каталожные, производители- фирмы разные могут быть.
hrihorich
  • Старшина
« Ответ #289 : 18 02 2011, 10:21:13 »
Эти номера на коробке указаны. За подшипники я не переживаю, благо у нас фирм хватает по ремонту.
