Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427548 раз)
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #540 : 26 12 2013, 13:24:59 »
Расколбас жёсткий от глюков ДПКВ либо ДПРВ или их проводки.
гонзаю я на газе в основном.
с этого начать нужно было. проблема на газе или на бензине?
Проблемы на бензине.
« Ответ #541 : 26 12 2013, 13:44:42 »
А на газе? Или не можешь вручную переключить?
ksavo
« Ответ #542 : 26 12 2013, 14:18:00 »
1. На газ могу вручную переключить.
2. На газе проблем нет, машина уже прогрелась и глюк ушел.
На рисунке:
- 1. Температура двиг. (зимой),  когда машина переходит автоматически на газ.
- 2. Температура двиг. (зимой), когда после нормальной заводки и прогрева начинается расколбас.
Летом и осенью расколбас отсутствовал.
« Ответ #543 : 26 12 2013, 15:23:36 »
Не, я имел ввиду при прогреве на газ можешь переключиться, чтоб сравнить?
ksavo
« Ответ #544 : 26 12 2013, 15:33:33 »
Нет, пока не прогреется на газ не перейти.
« Ответ #545 : 26 12 2013, 15:38:31 »
Ну хоть свечи замени для начала.
Ероха
  • TLC 95 5VZ Чёренький
« Ответ #546 : 30 12 2013, 01:33:29 »
При замене прокладок клапанных крышек на 5 вз, нужно-ли дополнительно к новым прокладкам использовать герметик? Или достаточно притянуть моментом 6 Nм без герметика. Просмотрел отчёт timohi, про герметик вроде ничего. Есть-ли смысл использовать анаэробный герметик, например локтайт, с оригинальными прокладкми?
хОду!!!
« Ответ #547 : 30 12 2013, 09:27:57 »
не надо герметика лить.
не надо
« Ответ #548 : 30 12 2013, 10:25:24 »
не надо
А хоть и нальешь, хуже не будет)))
Ероха
« Ответ #549 : 30 12 2013, 12:27:16 »
не надо
Почти, как у Гамлета -лить или не лить, вот в чём вопрос... Склоняюсь к не лить.  GUSAR 58 спасиб.
хОду!!!
