Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427583 раз)
Vityok
    • Не Тойота
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #700 : 25 11 2014, 13:53:46 »
Решил разобрать переднюю крышку двигателя
Сначала съемником
не прокатило.
Поставил на пресс
С трудом, но подшипник вышел
Только вот осуществлено это было ценой разломанного бортика передней крышки :cray::cray::cray:
Впоследствии изучили конструкцию и поняли, что разобрать переднюю крышку, ничего не поломав, на практике невозможно. :wall::wall::wall:
Подшипник вставляется в стальную обойму, края которой и поломались. А обойма уже методом горячей посадки вставляется в корпус крышки, причем снизу бортик крышки не дает ей выхода.
Да там такой огромный натяг, что она оттуда никогда не вылезет.
Пичалька...
Хотя шкив с подшипника из любопытства снял :)
В общем крышку надо другую...
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #701 : 25 11 2014, 21:44:20 »
И что все на смарку что ли
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
« Ответ #702 : 26 11 2014, 02:28:01 »
Сначала съемником
не прокатило.
Поставил на пресс
Пичалька...
Я тоже занимался данным исследованием, только в моем случае крышка осталась целой, но рассыпалась обойма подшипника (кстати у меня подшипник был другой по внешнему виду) походил с подшипником по магазинам и понял что аналога я не подберу, он похож на подшипник помпы, передняя часть шариковая, задняя роликовая. Особо не стал заморачиватся так как на моем авто все было нормально, просто мне крышку для экспериментов отдали, думал восстановлю будет подмена
грел газовой горелкой,  потом при помощи съемника шкив слез без напряга
Фото выпрессовки подшипника нету так как в гараже пресса нет просил товарища
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #703 : 26 11 2014, 04:19:31 »
Ага
Буду искать б/у крышку.
Новую купил бы - но она идет в сборе с термомуфтой вентилятора, которая мне не нужна (на радиаторе установлены два электровентилятора).
romromrom96
« Ответ #704 : 26 11 2014, 14:38:14 »
Ага
Я как раз в новую в сборе покупал (ох дорогая  >:(), зато теперь есть передняя крышка, могу запродать. Если интересно пиши в личку.
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #705 : 26 11 2014, 14:46:23 »
Интересная идея у соседей, про тавотницу www_____.prado-club.net_index.php?showtopic=44291
estet
  • Ты уже понял что зря живешь ?
« Ответ #706 : 28 11 2014, 20:03:22 »
Насчет стрельбы, у меня стреляет, но вроде в глушак.
Было такое, пытался для интереса бенз экономить ездить газульку почти не топить. Стрельба пошла.
Когда долго еду на 1200-1500 оборотов "на бреющем" так сказать, а потом пытаешься ускориться - выстрел идет.
Может в глушаке пары скапливаются, я "ХЗ".
Если иногда притапливать, стрельба исчезает. Полагаю мозги-бензин наш на таком предельном режиме не согласуются.
Вообще забил ездить "без газа" и нет проблемы.
Диагностику проходил, все в поряде. Лью 92ой.
расход при 90кмч 9.5 литров на 100 км. Засекал доливом.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #707 : 28 11 2014, 20:14:14 »
Газ какой, простой или на каждую форсунку
estet
« Ответ #708 : 28 11 2014, 20:25:06 »
Газ в смысле акселератор.
Вопросы по газу-метану-пропану в соседней ветке вопрошаю, пока глухо.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
« Ответ #709 : 28 11 2014, 20:28:06 »
На твоей машине стоит какой,
