Автор Тема: По движку 5vz-fe  (Прочитано 427562 раз)
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: По движку 5vz-fe
« Ответ #740 : 17 02 2015, 11:53:03 »
Ближе к радиатору фильтр, а возле коробки охладитель
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #741 : 17 02 2015, 12:30:46 »
А что за система без охладителя?
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
подскажите по двигателю 5vz..
« Ответ #742 : 03 03 2015, 21:35:05 »
Господа подскажите как должен работать двигатель???Ситуация вот в чём двигатель переодически престаёт заводиться(((то-есть пытаешься завести,а он всхватил и всё потом хоть замослай!Постоишь подождёшь покрутишь раз и завёлся В чём причина???Ещё заметил когда машина стоит и работает на холостом педальку давану в пол машину начинает трясти сколько раз пробовал получается так.Тахометр глючит обороты не знаю какие,но как то меня это напрягает газу даёшь и двигатель трясёт как будь то в расколбас идёт.Что может быть?Зарание благодарствую.
Саид-Магомед
  • грозный
    • 5 vz
Re: подскажите по двигателю 5vz..
« Ответ #743 : 03 03 2015, 21:38:57 »
Тема есть по движку 5 vz. начинай с давления насоса
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #744 : 03 03 2015, 22:40:16 »
насоса топливного?новый стоит.
« Ответ #745 : 04 03 2015, 08:25:47 »
Самодиагностика "скрепкой"
Замер давления топлива в рампе.
Свечи, провода менялись давно? Катушкине шьют? Проверять вручную, либо поменять на пробу с донора.
БДЗ чистый? Датчики на нём сильно не ломали?
ДМРВ на входе руками не чистили? Проверить его обязательно.
Тему объеденю с уже существующей.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #746 : 04 03 2015, 14:58:57 »
Кстати пожалуйста скажите несведущему где прочитать как эту диагностику делать :)
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #748 : 11 03 2015, 19:00:01 »
Спасибо, вникаю
Товарищи, а для чего нужен болт в центре фото?
Болт на правой головке цилиндров, над выпускным коллектором, за кронштейном насоса ГУРа
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #749 : 12 03 2015, 09:40:29 »
Доброго всем дня! Вопрос у меня к владельцам арабских скакунофф :)
У меня Прадо 95й, "араб", 5везет, дорестайл, 97 г.в. два бака ну и т.д.....Всем известно, что у рарабов нет лямбды и ката. А качеством смеси занимается такая фиговина на правом брызговике под капотом, которая по-сути является простым потенциометром. Так вот, когда я купил машину, это было лет семь назад, этот самый потенциометр был мертв. Какой-то гений до меня свернул ему башку. Заказал и поставил новый естесственно. Пытался найти инфу о том, какие же показания должны у него быть с завода и нигде не нашел :-\ Только один амиго с лэнд круизер. ру откликнулся на такое дело и сказал, что вроде бы должно быть 2,5 V на выходе. Ну, я так и выставил. Но по сей день мучают смутные сомнения.... :)
Так может быть здесь кто-нибудь владеет информацией, какое должно быть напряжение у этого потенциометра по заводским параметрам и какие показатели СО у наших арабских прадосов в идеале? Кстати, этот девайс влияет на топливо-воздушную смесь во всем диапазоне оборотов или только на ХХ?
Спасибо заранее, други, за ответы!!!!
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
