Автор Тема: Катализаторы  (Прочитано 293278 раз)
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1280 : 09 07 2019, 06:59:41 »
"...Завтра поглядим, как побежит после замены..."
После замены машинка затроила, я вернулся к ремонтнику, типа чё за хрень, он мы не при делах, это типа электроника. Ну ладно, думаю поезжу, почитаю ошибки разберусь. Через 2 дня забренчал глушитель с левой стороны, и пошли ошибки на левом лямбда зонде банк 2, сенсор 1, богатая смесь, машина троит, ошибки сбрасываю они лезут опять. Поехал к нормальному диагносту с нормальным сканером, с компьютером. Машина к этому времени перестала троить и глушак перестал бренчать, просто была тупая, как овощь, специально не сбрасывал ошибки, думаю, пусть глянет всё, как есть. Попросил сэмулировать обогащение на 25% и обеднение на 15%, чтоб глянуть отклик лямбды. Диагност приговорил лямбду слева.
Стали менять, меняли со съёмом выпускного коллектора, так легче, качественней и хотелось поглядеть, чего там брякало.
И увидели на левом выпускном коллекторе вот такую картину маслом:
Т.Е. После замены катов, когда машина затроила, причиной был сломанный кат,  когда его сломали установить трудно, то ли при установке, то ли при снятии. Когда я покупал всё было в порядке, а даже сфотал специально, ничего не брякало. Но факт остаётся фактом, расколотый кат болтался в коллекторе и иногда перекрывал выхлоп.
В результате, вместо левого разрушенного ката, поставил старый кат.
Вот такая штука, сижу думаю, как можно было при установке грохнуть кат?
Получается хрупкая штука керамический кат.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Катализаторы
« Ответ #1281 : 09 07 2019, 08:28:35 »
А эти дырки на кате-это не дырки от сверла?
Smart
Re: Катализаторы
« Ответ #1282 : 09 07 2019, 08:30:38 »
Да я бы не сказал, что хрупкая... даже наоборот.
Случайно его не сломать, если только не грохнуть об бетонный пол, метров с двух. и то не факт.\
Долбанули его знатно.
Не могли его подменить?
Golubkov
Re: Катализаторы
« Ответ #1283 : 09 07 2019, 08:47:30 »
четокакаято мутная история. Повреждения смахивают на механические, но случайно так не сделать, а естественным путем он "плавно" выгарает. Если исключить подмены и вредительство со стороны сервиса, то я бы предположил, что кат был дохлый (по моему видны оплавления). Хитрожопые разборщики, тыкая в кат отвертками, сумели перевернуть таблетку на 180 градусов и у них получился визуально идеальный кат, который успешно впарили.
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1284 : 09 07 2019, 09:36:36 »
Вполне вероятно с катами что-то намутили, мне меняли два верхних ката на новые, все хорошо прошло.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1285 : 09 07 2019, 15:54:22 »
Вот так они выглядели до замены.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1286 : 09 07 2019, 16:10:53 »
Если посмотреть на фото до установки , то видно, что одна шпилька обломана, а кат целый, так вот он её пытался выкрутить, я потом уехал, а утром механик мне сказал, что выкрутить не удалось и он её высверлил, а шпильку использовал с моего старого ката. Я что думаю, может во время попыток выворачивания шпильки он и грохнул кат, какие нибудь сильные удары по коллектору....
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Катализаторы
« Ответ #1287 : 09 07 2019, 16:27:41 »
Не грохнешь так кат. ???    Он еще внутри корпуса обернут типа асбестом.Разрушить его когда он в корпусе-можно только через отверстие.Больше похоже-целенаправленно пробивали в нем отверстие,когда он был снят-часто так делают,чтобы не возиться со сваркой(вскрытием корпуса).
TS4x4
    • Prado120, 4.0
Re: Катализаторы
« Ответ #1288 : 09 07 2019, 17:41:24 »
Я думаю, он его расколол, когда выкручивал шпильку, а потом собрал, пока я не видел, или раскололи на разборке, а потом расклинили внутри , чтоб держался. А когда его собрали, и завели двигатель, то постепенно он начал разбалтываться внутри и осыпаться, его там колотило прилично, звон через два дня стоял конкретный, дыры это просто его же осколки его разрушали, а сначала просто троил движок. Понятно, что надо было сразу разобрать, и предьявить , но теперь уже поздно. Просто рассказал историю, может кому пригодится.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Re: Катализаторы
« Ответ #1289 : 23 08 2019, 17:24:56 »
я новые шпильки покупал, и прошелся метчиком еще, место перегретое постоянно, хоть и не дешевые шпильки ( 1000 за все 4 штуки) а в сравнении со стоимостью катов и прокладок к ним... короче лучше не экономить
