Автор Тема: Ноут бук hp pav 6  (Прочитано 1245 раз)
GIN
    • ковер самолет
Ноут бук hp pav 6
« : 20 02 2013, 19:42:00 »
Подскажите? Возможно ли увеличить производительность данного ноута?
___http://www.ixbt.com/portopc/hp-dv6-6030er.shtml
Если ничего не путаю то это мой ноут.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: Ноут бук hp pav 6
« Ответ #1 : 20 02 2013, 21:32:20 »
Щас тебя за ссылку в баню отправят
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Hunter
« Ответ #2 : 21 02 2013, 11:54:07 »
Замена HDD на SSD, увеличение памяти + переход на 64 разряда в обязательном порядке, минимум винда 7. Ещё как вариант, можно ли чуть разогнать процессор, но я бы этого не делал - с теплоотводом в буках не ахти.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
NFnord
« Ответ #3 : 02 04 2013, 07:34:30 »
А стоит ли менять хард?! SSD стоит дороговато. По моему тогда проще купить новый ноут  ;D Дешевле купить HDD с хорошим кеш-памятью и нормальной скоростью вращения головок. Разгонять AMD не стоит, тк он и так постоянно греется  icon_acute7 ОДополнительно: Прежде чем увеличить оперативную память необходимо посмотреть точные характеристики материнской платы, а именно: сколько максимум оперативной памяти она поддерживает и на какой частоте. Далее меняем все купленное на новое и ставим 64 разрядную 7ку Профессиональную или 8ку Профессиональную и будет Вам счастье
