Автор Тема: Что за кнопка ??? Номер кнопки?  (Прочитано 16443 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Что за кнопка ???
« Ответ #40 : 24 03 2010, 21:06:36 »
А что за кнопка около ручки кпп "шившт"
Наверно имеется в виду кнопка "Shift" разблокировки КПП или как она там прально называется.
Короче если зажигание выкл. а кпп в положении "P" жмеш на енту кнопку и ручку АКПП мона переключать.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #41 : 24 03 2010, 21:10:10 »
а у меня и так переключается или нужно обязательно на нее жать
« Ответ #42 : 24 03 2010, 21:10:31 »
Наверно имеется кнопка разблокировки КПП или как она там прально называется.
Тогда она должна быть красная по моему.
И да. селектор так ходит.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #43 : 24 03 2010, 21:11:50 »
не черная маленькая кнопочка перед рычагом кпп 5см от рычага вперед
Msk-199
« Ответ #44 : 24 03 2010, 21:12:12 »
Обязательно нажать если конечно не сломана, если ключа в замке нет, то ручку не передвинуть из положения "Р"
Msk-199
« Ответ #45 : 24 03 2010, 21:13:22 »
На 120 прадике черная, а на карине у мну красная.
Без тормоза и ключа в зажигании не сдвинуть, а при нажатии на кнопочку можно переключать.
ВАД
  • ПЕНЗА СИТИ
  • D-4D
« Ответ #46 : 24 03 2010, 21:14:39 »
завтра попробую
« Ответ #47 : 24 03 2010, 21:15:02 »
Короче фотки завтра выкладывай, по всем вопросам, что интересуют.
К вечеру всё по полочкам будет!)
Ну и кони, хлопцы, всё как положено!)
BelikMarat
  • Toyta не изменяю, если только....Lexus!;)
« Ответ #48 : 24 03 2010, 21:18:49 »
Бывают случае когда коробка не переключается, даже когда нажат тормоз!вот она сделана для того чтоб был выход из такой ситуации!;)
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Добрый день. Подскажите номер стандартной кнопки для отключения парктроника ?  задолбал в пробках.
