Автор Тема: передний мост-вопрос!!!  (Прочитано 5766 раз)
Re: передний мост-вопрос!!!
« Ответ #10 : 22 02 2013, 01:41:23 »
трейлы не делают на такие дифы , у них только на мосты
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #11 : 22 02 2013, 09:59:09 »
может проще на разборе купить в сборе, цена вопроса от 15 до 20 тыр, в зависимости от состояния, а этот на з/п оставить...
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
вячеслав 74
  • харьков:
    • прадо 95
« Ответ #12 : 22 02 2013, 12:34:56 »
Ршил -сниму - вскрою -потом выводы .Он не гудит, не воет -пока ,просто этот люфт не дает спокойно спать!Мне почемуто кажется что просто подшипник начал умирать или ракрутился или-или мне так хочеться...Что там еще может быть.
« Ответ #13 : 22 02 2013, 12:40:06 »
как то так _http://www.gearinstalls.com/kent.htm
вячеслав 74
  • харьков:
    • прадо 95
« Ответ #14 : 22 02 2013, 13:01:07 »
ВАУЛЯ !С П А С И Б О! то что надо судя по картинкам шайба с дырочками-реулировка подшипника или как.
« Ответ #15 : 22 02 2013, 13:06:01 »
побегай по сайту там нам найдешь момент с которым они затягиваются
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #16 : 22 02 2013, 13:09:15 »
У меня лежит передний редуктор,ГП раздолбанная и подшипники ведущего вала в прах, фланец срезало.
А так под восстановление можно в Новосибирск отправить, и любую ГП поставить, у меня 43/10 была.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #17 : 22 02 2013, 16:26:37 »
Юр при переборке все подшипники дефакто меняються, даже ходившую ГП гемор еще тот выставлять , потому все меняется и делается по нормальному
Jrik
« Ответ #18 : 22 02 2013, 17:59:30 »
Да я согласен, можно все потроха заказать, но особенно регулировка зазора ГП требует большого опыта.
В "Редукторе" они все меняют и стоил такой капремонт 20 р.
Может у кого то корпус треснутый, по этому информирую.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #19 : 22 02 2013, 18:33:20 »
Мне сейчас от них идёт передний редуктор по программе рециклинг. 23500 полностью перебранный с новыми потрохами, доставка бесплатная... Есть ли смысл заморачиваться отправкой на ремонт?
