Автор Тема: передний мост-вопрос!!!  (Прочитано 5798 раз)
Re: передний мост-вопрос!!!
« Ответ #50 : 13 05 2013, 21:58:52 »
Говорилже трещало так , при том чувствовалось что раздатка, скинули передний диф, гп в норме а вот солнечная, стесаная, притом это от того, порвало гранату но де конца, удар пошел вышиб диф в раздатке и солнечную потом, на солнечной видно что не износ а именно ударом зубья стесало ну а дальше металл свое дело сделал , но чтт аудивительно гп в норме
неоплан
« Ответ #51 : 13 05 2013, 22:08:22 »
дак что жду до тупора один хрен весь редуктор менять или как
« Ответ #52 : 13 05 2013, 22:42:33 »
цены разные
неоплан
« Ответ #53 : 14 05 2013, 05:27:41 »
Ну если цены тогда чтоб с экономить тупо меяю подшибники думаю при правильном подходе и отрегулирую опыт неболшой есть а если мозг включить.
« Ответ #54 : 14 05 2013, 12:21:56 »
на сколько мне память не изменяет , главно это шайбы регулировочные иметь , подшипники в моркву койо есть , а вот на сам диф только тойота
неоплан
« Ответ #55 : 14 05 2013, 13:49:18 »
Тоесть в свободной продаже может не быть
« Ответ #56 : 14 05 2013, 14:00:13 »
в экзисте есть , но они обурели со своими ценами , ремкомплект ГП 15200 , я заказываю через своих 12300, солнечная 5800  :o у моих 3300
неоплан
« Ответ #57 : 14 05 2013, 14:02:50 »
ну а к вашим обратитса моно если что
« Ответ #58 : 14 05 2013, 14:22:28 »
Toyota 90368-50006 Подшипник дифференциала - 1 049,48р. нужно 2 шт
koyo на хвостовик TR0708-1YR и TRA0607RYR , гдето 1200 за оба
вячеслав 74
  • харьков:
    • прадо 95
« Ответ #59 : 02 09 2013, 22:21:03 »
проблема проста и не так страшна ! БЫЛ раскручен подшипник -прослаблен-  итого- заменил подшипники , сальники и все окей!  вовремя полез !гайка круглая с дырками  приоткручена была-почему то !!!!  подшипник  в принцепе  был нормальный без изьян заменил просто потому что полез !!!!
