Автор Тема: маслоохладитель на 5vz -вопрос !  (Прочитано 18273 раз)
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
Re: маслоохладитель на 5vz -вопрос !
« Ответ #20 : 24 05 2016, 21:23:07 »
значит буду первым ! как разберу -отпишусь!
    У меня тоже самое .... отпишись
На фото видно сей девайс, по вин коду у меня бьётся помпа с боковым штуцером который(штуцер ) как я понял идёт на сей девайс. Вторую уже помпу ставлю и глушу штуцер,искал куда идёт, не нашёл  ;D,сейчас вижу куда должен идти
Практика — критерий истины.
Сергей 28
    • Land Cruiser Prado VZJ95
« Ответ #21 : 25 05 2016, 14:52:31 »
А я вот не пойму как такое маленькое устройство может охлаждать масло которое потоком через него проходит
sergio L
« Ответ #22 : 25 05 2016, 15:11:38 »
Скажите мне пжт,он у меня сухой,ни какие шланги туда не идут,стоит заглушка просто.
Вопрос в том,нужно её откручивать для ревизии,или не лезть туда?
« Ответ #23 : 25 05 2016, 20:06:55 »
Не лезь.
« Ответ #24 : 25 05 2016, 20:08:24 »
Сергей 28, Не охладитель это, а теплообменник. Подержи его в руках, поймешь принцип.
Сергей 28
« Ответ #25 : 26 05 2016, 14:26:51 »
Пускай будет теплообменник. Суть от этого я так понимаю не меняется. В нем происходит теплообмен между маслом которое уже нагрелось и требуется охладить. Охлаждается охлаждающей жидкостью?
« Ответ #26 : 26 05 2016, 17:12:23 »
Поддерживается равная температура. Скорее уж масло прогревается, а не охлажда..
yurat
  • Старший Сержант
« Ответ #27 : 16 08 2016, 12:20:42 »
 кольцевое уплотнение маслоохладителя  -резиновое кольцо,с успехом поставил резиновое кольцо с масляного фильтра мотора
Сергей 28
« Ответ #28 : 16 08 2016, 15:09:30 »
Для того чтобы двс был прогрет более равномерно? я правильно понимаю?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #29 : 16 08 2016, 16:39:09 »
Угу.
 Не знаю как на арабах, но в япии их нет, только на европе. Поправьте если неправ.
