Автор Тема: маслоохладитель на 5vz -вопрос !  (Прочитано 18277 раз)
Vityok
    • Не Тойота
Re: маслоохладитель на 5vz -вопрос !
« Ответ #60 : 12 12 2021, 06:52:24 »
Глаза бояться а руки делают. Для замены нужны ловкие и достаточно тонкие руки. Сливать антифриз обязательно. Далее по плану, снятие защиты для лучшего доступа.
Шланг оказался полностью забит грязью. Это при учете что за год трижды менял антифриз, по причине ремонтных работ на двигателе. Так же была одна аппаратная промывка системы охлаждения. В итоге маслоотделитель продули и промыли, и он заработал как надо.
А как аппаратно промывали?
Как стало понятно, что заработал как надо?
DenisDen
    • Прадо 95, 1998года,
« Ответ #61 : 18 12 2021, 07:17:03 »
Аппартано мыли систему охлаждения, и возможно как вариант это и строло грязь из системы, хотя и не факт это как версия.
Ответ на вопрос что стало понятно что он заработал как надо прост, шланги на входе и выходе стали горячие, и сам корпус маслоохладителя то же стал тёплый. Значит циркуляция появилась.
Замеры делал дистанционно. Пирометром.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #62 : 22 12 2021, 21:51:23 »
Спс, понял
Александр C
« Ответ #63 : 23 12 2021, 00:03:04 »
Когда поймал в траве пень и антифриз попал в коробку( ей от этого хана) очень хотел сделать отдельный радиатор, это не сложно. Руки так и не дошли. Если  туда и полезу то точно поставлю отдельный, чего и всем рекомендую.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #64 : 08 04 2022, 06:08:49 »
Кстати небольшое снижение температуры масла как-то повлияет на общий терморежим ддигателя?
Александр C
« Ответ #65 : 09 04 2022, 13:07:18 »
Врятли он это заметит.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #66 : 09 04 2022, 13:46:39 »
Не только охлаждается, но прогревается от радиатора зимой я так думаю. И как тогда зимой будет?
Александр C
« Ответ #67 : 09 04 2022, 17:43:30 »
зимой радиатор почти всегда холодный, термостат закрыт, коробка сама быстрей согреется. ИХМО
Александр C
« Ответ #68 : 09 04 2022, 17:44:54 »
Но народа попавшего на коробку из-за антифриза в коробке полный тырнет.
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #69 : 10 04 2022, 17:57:02 »
Ну это ИМХО...... А работа на холодном масле  АКПП не есть гуд....Имхо (и причём ещё как ИМХО)
