Автор Тема: Проблема с ксеноном  (Прочитано 7457 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Проблема с ксеноном
« Ответ #10 : 07 12 2008, 18:05:29 »
Сперва да, меняем лампы местами и смотрим, если та же фигня. то возможно падение напряжения на проводе (правая ПТФ)
Схему как через реле- могу выложить....
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #11 : 07 12 2008, 18:19:11 »
говаривал мне препод 25 лет тому назад:
"Радиоэлектроника - наука о контактах!"
АК61
« Ответ #12 : 07 12 2008, 18:36:09 »
Точно,надо попробовать поменять местами,седня не допер,ну теперь уж завтра.Видно хорошо шарахнуло.А вот еще как проверить напругу поступает на лампу или нет? И чем?Пробником больше не хочу.Поймать момент кода не зажгется и начиная с лампы проверить по цепи есть ли ток.
Artur
« Ответ #13 : 07 12 2008, 19:04:14 »
У меня когда лампа перегорела, то сначала тоже то гасла то загоралась!
90% проблема в лампе! ;)
Полностью согласен в лампе дело к бабке не ходи
тоже поменял и всё ок ok
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
« Ответ #14 : 07 12 2008, 19:11:23 »
Лампы если менять, то все равно две, иначе цвет разный будет...
My name is Игорь :)
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
« Ответ #15 : 07 12 2008, 23:21:01 »
Лампы надо менять по две если не пофиг конечно цвет ксенона подвержен старению, так что такойже цвет не подберёшь. Как уже писали меняй лампу :) Блок обычно разом накрывается, да и чаще всего палёным от него пахнет :)
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
Леха Рыбачок
« Ответ #16 : 07 12 2008, 23:43:49 »
Была такая проблема на КИА Спортаж, причем проявилась сразу после того как переставил на него ксенон с ПЕЖО-307. Проблема в блоке поджига. ИМХО
Мир Вашему дому!!!
СанычЬ
« Ответ #17 : 15 01 2009, 21:29:58 »
Подскажите может глупый вопрос. Короче есть кнопка, есть штучки специальные на бампере, а самого омывателя фар нет. 2004 год выпуска. Можно поставить?
Nikolskiy
    • TLC-200
« Ответ #18 : 15 01 2009, 22:55:16 »
мне нужон, особенно на трассе
soko
« Ответ #19 : 16 01 2009, 00:47:26 »
Народ,помогите советом.Переодически не загорается одна лампа ПТФ.Похоже проблема с контактом,как проверить цепь.
Где устанавливали..?.К нам один раз LX приехал после армянского сервиса...Там вообще лампочка в ПТФ боком установлена :-[ :-[..свет в бок идет.....Они ему там намудрили...Наши электрики ругались очень долго...Пришлось все переделывать...Новые ПТФ, демонтаж и монтаж ДВД и прочего...
иногда лампе или блоку приходит конец...Иногда ставят ксенон "кривые руки", блоки розжига болтаются...Сколько раз приходилось переделывать за кем-то...
С Уважением, Максим
