Автор Тема: блокировка пневматическая в передний редуктор и задни  (Прочитано 3958 раз)
u555
    • прадо 1kz
Добрый вечер, долго отсутствовал, терзает такой вопрос-реально ли в передний редуктор поставить пневматическую блокировку аналог арб, с задним мостом попроще
Реально.
Всё реально А надо?
u555
    • прадо 1kz
Мне нужно и бак второй повешу , и лебедки вперед назад, и резину большую хочу, а теперь по существу вопроса-если предлагают комплект перед и зад можно брать и без особого труда можно поставить, а вообще спасибо за ответ но если есть возможность можно более подробный ответ, заранее благодарен.
Просто передний мост слабее заднего....
потому и вопрос надо ли туда блокировку???
Кроме того больше 33 размера привода плохо переваривают.
u555
    • прадо 1kz
На счет резины я уже прислушался к вашему совету и оставил идею о 35" просто я слабо представляю устройство переднего редуктора
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Слабое место переднего моста это привода.
Немного невнимательности и неаккуратности при работе рулем и газом с включенной передней блокировкой и приводам конец.
Для тех грязей , в которые есть смысл лезть на Прадо, задней блокировки вполне хватает.
А поставить не проблема .
u555
    • прадо 1kz
Спасибо прислушаюсь к вашему совету.ребята подскажите пожалуйста как специалисты какой размер колес на 16 радиус чтоб соответствовал 33"
ZAR
285/75 R16 это 33"
или 305/70 16
слабое место с блоком это уже гп а не привода, мелковатая она всетаки
ДОБРЫЙ ЖЕКА
Граждене=) доброго времени суток=)
Вопрос назрел.... не могу определить какой задний мост стоит на прадосе 95, по мосту ни каких наклеек нет... отвалилась может со временем... по тесту с вывешенными колесами определяется обычный мост. Так вот вопрос какой туда блокератор поставить? и что для этого нужно? Дифлок или локер поставить и все или еще какието детали трансмиссии менять необходимо?!
