Автор Тема: При торможении  (Прочитано 4388 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
Re: При торможении
« Ответ #10 : 02 03 2013, 18:33:27 »
Сколько за проточку отдал денег?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: При торможении
« Ответ #11 : 02 03 2013, 18:34:00 »
Поменяй диски тормозные, с колодками в сборе! Скорее всего передние. И будет тебе счастье! Машин тяжелый, диски бывает ведет! Проточка - не всегда вариант, чаще всего надолго не хватает! Если диск повело, проточка - временный выход! Я ставил на 120 диски japanparts! По 1600 за штуку! Без проблем. Биение исчезло сразу. Удачи!
Не бойся, когда ты один! Бойся, когда ты - ноль!
Заходи в Тотализатор, поиграем! ok
Re: При торможении
« Ответ #12 : 02 03 2013, 18:36:54 »
Или как вариант brembo около 2 рублей за диск. У меня сзади такие стоят и колодки то же brembo стоят
Аривист
  • Виктор я)))
    • TLC-200 2010 4.7
Re: При торможении
« Ответ #13 : 02 03 2013, 18:40:34 »
Да любой вариант! Лучше чем проточка! Никогда не точил диски и, надеюсь не буду! Металл, если пошел, то все, ИМХО, физика ведь)))
Lёwa
  • GX470 Surf 3.4
Re: При торможении
« Ответ #14 : 02 03 2013, 19:03:59 »
Тормозные колодки, суппорта, карданы, сайлентблоки нормальные. Спасибо!
Посмотри внимательно ступичные подшипники. Бывает, что еще не гудят, но люфтят немного, из-за этого и тормоза не ровно работают.
Удачи...
кот
    • 120 4,0
Re: При торможении
« Ответ #15 : 02 03 2013, 19:10:00 »
Что за бред точить диски там разница между мах и мин по1мм на сторону, меняй диски передние и колодки и все пройдет.
степанов нико
  • живу там где закончилась дорога
    • Lexus RX 200t
Re: При торможении
« Ответ #16 : 02 03 2013, 19:23:50 »
Смотрели мастера, сказали нормальные, передние диски протачивал 4 месяца назад, задние не трогал. Задние тормозные колодки новые. Может задние диски проточить?
Машина 2007г. и протачивал диски!А какой интересно пробег на Вашем авто.У меня началась эксплуатация с начала 2004,сейчас пробег 140тыс. но с дисками ничего не делал.Попробуй сюда глянуть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=26165.0
вятские-ребята хватские!
Были TLC Prado 120, TLC Prado 150 Элеганс дизель, Туарег NF дизель 245л., Ауди Q7 дизель, снова Тур трактор 245л, есть Лексус RX
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Re: При торможении
« Ответ #17 : 02 03 2013, 22:28:28 »
Теперь по делу: у вас задние диски подпалены (вода попала када горячие были). Это привело к изменению плотности медалла диска в местах куда попала вода. Визуально они синеватого цвета.  При торможении колодка попадает на эти более плотные участки и возникает биение.
Поменяйте\проточите задние диски.
sokol-71
  • подполковник в отставке
  • TLC 150 (Prado) 4,0 Люкс
Re: При торможении
« Ответ #18 : 02 03 2013, 23:35:39 »
Думаю все что перечислили други. И еще может подклинивать один или несколько из рабочих цилиндров супортов. Однозначно проведи полную ревизию всех цилиндров и будет тебе счастье. У меня такая же хрень была. Грешил на коробас.
жорж-егор
    • прадо 150 4.0
Re: При торможении
« Ответ #19 : 03 03 2013, 04:46:32 »
Если суппорта клинит, то такого эффекта не будет. Зачем писать все подряд?
