Автор Тема: Резина и диски для лифта 2"...ОПЫТ использования  (Прочитано 27525 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
Ну все таки, при лифте 2 дюйма с помощью пружин от сафаря назад и проставок на перед какие колеса влезут (и будут работать) без рихтовки арки и манипуляций с феном. Интересует именно размер резины, хочется пошире чем 265. Спасибо))
275/70/16
Или 275/70/17
Думаешь? Мне кажется что будет цеплять.
также как и  265/75/16, разница по высоте в 6,5 мм.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
275/70/16
Или 275/70/17
Разн ца в диаметре 14мм а вот в радиусе 7мм. Но тут у некоторых и 265/75/16 цепляет. А тут и выше и шире. Думаю будет цеплять.
Glivera
275/70/16
У меня такая сейчас стоит. Без лифта... При путешествии по Среднему и Рыбачему нигде не цепляло)))
Тёма Сибирь
  • Машина должна быть ТОЙОТА и ДЖИП!!!
    • TLC VZJ95 5VZ-FE АКПП
У Меня лифт +2" колёса bfgoodrich mud-terrain t/a km2 265/70 r17 диски вылет 0 ничего не цепляет всё чётко!
В Чём сила Брат? А сила Брат в тапках, У кого они больше тот и сильнее!
на лифте и с 0ЕТ и не будут, темболее федырыч , он более круглый
Тёма Сибирь
Ага и мне очень. Нравится. Вечером фото сделаю выложу!
SuB
  • ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33 Tough Dog 2" come up 9000
    • Прадо 95
У меня лифт 2" колеса 285/75 16 Купера СТТ диски с нулевым вылетом. Цепляет подкрылок посередине брызговика. Только когда машина переваливается на ямах, так проходит впритык.
Тёма Сибирь
Сори забыл про фото, Мой чёрный
Тёма Сибирь
Для сравнения на красном 265/75/R16
ALEX 49RUS
    • TLC PRADO 95, 5VZ, TZ
В чем проблема шев загнуть? Глаза боятся, а руки делают )
Сразу появляется 5-7см свободных! У меня 285*75*16 таким образом влезли.
TLC Pado 95" 2000г., 5VZ   +2" подвеска и +2" боди, 285/75/16 BFG KM1-лето; 285/75/16 Бридж. DMZ3-зима.
