Автор Тема: Резина и диски для лифта 2"...ОПЫТ использования  (Прочитано 27518 раз)
dmtr41
  • TLC 100 VXL 50th anniversary 2UZ-FE c TOMS T.E.C. II
:oСегодня вывесил задок с новой резиной и понял, что не зря меня отговорили от 33 колес)))
А у меня так 285е делают. И то не достают даже почти.
Может ход подвески меньше? Или отбойники удлинены. У меня аморты длинные TJM и линки от 130-го сурфа.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Аморты у меня необычайно длинные. 2" от 80ки. Но до отбойника мост не достаёт, не дают длинные пружины.
dmtr41
Колесо в арку входит частично?
OLEG787
  • Город: мама говорит, что в гетто... наверно так и есть. Собянинск
OLEG787, хы, можно проволочкой подвязать))) Лифт то оно что? Пральна, ЗЛО!!!
97 родной пакемонский.
Неее. Я доволен-ниипаца в алюминивую кружку. Заработала подвеска. Улыбка до ушей. Все по кайфу стало, что раньше напрягало. Серьезно. Это-тема. За проволку не догоняю. Вероятно у  тебя и отбойники аммортов и внутри пружин отбойники стоят?
Хз на праворульных такие стоят.
у меня TZ ПР. Позырил на джпанкатсе. Отбойники аммортов на прдосе. А у меня, как у сурфа всю жизнь внутри пружин стоят....
А год выпуска какой? П. руль яповский?
97. пакемонец
Пацака транклюкирую; чатланину пожизненный эцих, с гвоздями.
serg_49
Да нет, сильно уходит. Почти полностью верхний край колеса уходит под арку.
архипов
    • Prado 95, бензин 3.4
Здравствуйте требуется совет. Что надо сделать с машиной чтоб 265*75*16 резина не шоркала за подкрылки. щас стоит 275*70*16 тоже шоркает. Перед поднят проставками только размер их не знаю.
OLEG787
выдвинуть вперед колеса на развале и загнуть кувалдой швы. ну и лифт пружинами с аммортами. без лифта один хер на кочках будет пробивать.  я тока так победил
подкрылки там можно порезать и феном заплющить еще
Ага, давай бей  и плющи...
dmtr41
НА РАЗВАЛЕ сдвинуть колесья в перед и подрезать брызговики.
архипов
резать подкрылки не хоьелось бы. Попробую внвчале на развал, потом кувалду и фен в руки.
