Автор Тема: Как промывать форсунки двигателя.  (Прочитано 29288 раз)
Рейн
    • TLC PRADO 120(дизель)
Re: Как промывать форсунки двигателя.
« Ответ #10 : 07 03 2013, 14:43:17 »
Чем лучше мыть Лавром или Винсом.
Новичек
« Ответ #11 : 07 03 2013, 15:27:30 »
Винсом.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #12 : 07 03 2013, 15:40:37 »
Мыть можно и нужно! НО ...
Есть много но) ......кто и как будет , какая жижа , какая концентрация ?
Крайности две.....от никакого результата до прелестного до раскоксовки поршневой ,НО во втором случае если не принимать меры как при раскоксовке не все так чудесно и безболезнено для авто будет(!
Карел
« Ответ #13 : 07 03 2013, 16:56:06 »
И Лавр и Виннс дают одинаковый результат. Лавр дороже, хоть и отечественной разработки. В характеристиках Лавра заявлен раскоксовывающий эффект.
Для проверки этого необходимо найти закоксованный движок и попробовать отмыть его.
Но тем не менее я- за Лавр.
Карел
« Ответ #14 : 07 03 2013, 16:57:06 »
А с фотографиями есть у кого кто промывал форсунки.
Фотографии отмытых форсунок?  ;D
Рейн
« Ответ #15 : 07 03 2013, 18:17:12 »
Кто выложит фото отмытых форсунок.
Карел
« Ответ #16 : 07 03 2013, 19:29:59 »
Рейн, что ты ожидаешь увидеть на этих фотах?
Система моется изнутри... КАК можно сффотографировать форсунки? Разбирать?
Данунах! Их снимать-то лишний раз не хочется, а тут разбирать...
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #17 : 08 03 2013, 00:06:33 »
Отмечусь в темке........тож захотелось помыться.......!! ))
Рейн
« Ответ #18 : 08 03 2013, 00:48:54 »
Куда что как подключать если у кого фото есть выложите и как кто делает. А чистую форсунку я могу и в магазине посмотреть.
Карел
« Ответ #19 : 08 03 2013, 09:05:14 »
А зачем просишь фото отмытых форсунок? Или это шутка йУмора была?...
А подключать там просто...
Берешь чистую  банку из неё шланг подключаешь к шлангу подачи на ТНВД (тот, который от фильтра на насос идет) Обратку с ТНВД подаешь в банку.
На подающий шланг не плохо бы поставить фильтр. Я купил фильтр от какой-то ДЭУ бензиновой. Фильтр в металлическом корпусе. Из-за этого и брал... Обычный пластиковый фильтр-"поплавок" брать стремно, ибо во время работы жижа довольно ощутимо нагревается... Выдержит ли этот нагрев пластиковый фильтр- испытывать не хочется.
Шприцем наполняешь фильтр жижей, заливаешь жижу в банку и заводишь... Возможно запустится не сразу- потребуется время для прокачки системы...
Ну а дальше... 15-25 минут на холостом ходу. Потом минут 20 перекур- так называемый процесс "пропитки"... Дальше заводишь и на переменных оборотах с перегазовками до 3000 об/мин (больше не надо) вырабатываешь всю оставшуюся жижу...
Потом собираешь всё штатно и ездишь- радуешься.
