Автор Тема: Как промывать форсунки двигателя.  (Прочитано 29284 раз)
Карел
Re: Как промывать форсунки двигателя.
« Ответ #80 : 24 04 2013, 12:35:57 »
При рассмотрении подробном увидел наличие "волосков"
ИМХО- это следствие не качественного фильтра...
Фильтрующий элемент не должен разрушаться от топлива...
Сначала пользуются дешевым фуфлом, а потом плачут, что ТА забарахлила...
У меня принцип- фильтры только ориджинал. Для дизеля это важно. Это у бензинки после фильтра забиваться нечему, да и ломаться в принципе тоже...  И обслуживается, и ремонтируется проще...
Да и бензинка не каждая... А то бывает с прямым впрыском, и там тоже ТНВД есть...
Алекс500
« Ответ #81 : 24 04 2013, 12:53:04 »
+пицот)))и по подвеске и тормозам ,фуфела копеечного поставят и ждут чуда)))
neverhood
« Ответ #82 : 29 04 2013, 12:43:08 »
Карел, ты у нас вроди как главный дизелист, можешь посмотреть на сколько это устройство коммон реил относится к нам?
Если охлаждение и смазка насоса осуществляется топливом, то завоздушивание его нам точно не грозит неприятностями? Или у нас другой принцип мазания насоса?
Карел
« Ответ #83 : 29 04 2013, 13:21:42 »
В любом дизеле ТНВД смазывается и охлаждается топливом. Кратковременное завоздушивание системы ничем не грозит, ибо при этом топливо в системе присутствует всё-же
aprec99
« Ответ #84 : 24 05 2013, 18:53:26 »
Парни, привет)) Решил спросить в той теме по своей проблеме: вибрация двигателя на холостых, причем обороты стабильны, подушки двигателя целые....
TLC-120, 2005, 4D4
minoga
  • "Суровый" Челябинск
    • TLC 120
« Ответ #85 : 30 05 2013, 15:52:51 »
вот если честно, то тема очень познавательная и вполне понятная.
но вот лично я как то побаиваюсь  что нибудь не туда подключить. А я это могу, уж поверьте. ))))) буду ждать фото. может кто нить сделает отчет. )))))
Карел
« Ответ #86 : 30 05 2013, 16:03:17 »
minoga, "Что-нибудь не туда подключить"- здесь надо постараться.
К ТНВД подходят всего две топливных магистрали... Подача и обратка.
Подача идет из бака на фильтр и с фильтра на насос. Обратка уходит от насоса в бак.
Шланг подачи толще, чем обратка....
Вот по этим признакам и идентифицируешь...
Дальше подключаешь емкость с промывкой к подаче, обратку также пропускаешь в емкость... Заводишь и тарахтишь два раза по полчаса с получасовым перекуром.
zuy
  • LC PRADO 120 1KDFTV
« Ответ #87 : 01 06 2013, 21:38:48 »
Мыл месяц назад Лавр-ом. Пробег 220 ткм.
Ничего сложного.Запасся всеми шлангами, переходниками и фильтрами.
Предварительно прочистил сеточку на входе в ТН.( у меня была чистая)
Снял небольшое видео процесса промывки .http://www.youtube.com/v/bI6kS7a9V_k
Мыл по схеме. Взята с сайта Дизельмастера.
600 об - 20 мин. 20мин. отдых
1500об - 15 мин. 20мин отдых
2000 об - 10 мин. 30мин отдых
2800-3000об 6 мин. 25мин отдых
3мин 600об/мин - пока не закончится жидкость !
Результат: Двигатель работает мягче, езда  стала приятней.
зы: После промывки поехал на стенд снял показания топливных коррекций.
Через 20-30ткм. процедуру повторю.
aprec99
« Ответ #88 : 15 06 2013, 20:55:25 »
Всем привет. Просто для инфо мои симптомы: вибрация двигателя на холостых, особенно ощутимо переход трасса-город, расход в норме, машина едет, ошибок сканер не показывал (на рос сервисе), промывал форсунки, все по предложенной схеме, не помогло. В результате отогнал в финку: лила форсунка, поменяли, все отлично!!! Итого счет на 1400 евро, по факту заплачено 900, 500 евро за счет фирмы типа в подарок (замена шайб под форсами, прописка форсунок, чистка остальных 3  и замена масел бесплатно и еще что то ))
TLC-120, 2005, 4D4
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #89 : 20 11 2017, 13:26:20 »
Вопрос знатокам, особенно Карелу - как найти на 173 сильном 1КД обратку у насоса? Где она подключается? Тоже хочу промыть систему, смотрел как подключатся. Подачу нашел но вот обратку никак.
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
