Автор Тема: расход топлива на 2lte  (Прочитано 13144 раз)
grihan
  • Старшина
    • tlc prado 1992, 2lte
« : 06 03 2013, 19:05:13 »
'расход на 32 резине литров 20 это нормально?
Пилюлькин
  • PRADO-CLUB ВЛАДИВОСТОК
  • 350 SMALL BLOCK
Re: расход топлива на 2lte
« Ответ #1 : 07 03 2013, 03:33:28 »
Нормально
san-san
« Ответ #2 : 07 03 2013, 15:18:49 »
на 29,5 12-13л :)
Прадо это надежно!
Гал
« Ответ #3 : 07 03 2013, 20:40:44 »
20 литров это нормально?  :o у меня HZ и колеса 35 но расход намного ниже...
grihan
  • Старшина
« Ответ #4 : 08 03 2013, 13:06:10 »
на родной резине не. намного меньше
PAV87
    • LCP LJ71G-PET
« Ответ #5 : 08 03 2013, 16:43:54 »
тоже врубиться не могу... какой расход... где то 16-18, на 265\60\16... обороты стабильно 2000-2400...
вот тоже как раз интересно стало... все же оригинального размера колеса меньше... и как бы двигателю должно проще их раскручивать...
corroner
  • Все проходит. Ничего не меняется.
  • Носи усы. Будешь красивым(ой) как я :)
    • TLC Prado LJ78
« Ответ #6 : 09 03 2013, 16:27:10 »
2ЛТЕ.
Летом на трассе 11-13 литров. Летом в городе 15-17. Зимой 20-22.
Поиск и отправка авто и запчастей в регионы
Вирус
    • Смарт
« Ответ #7 : 10 03 2013, 03:28:55 »
Зимой не вкурсе ибо машина практически не глушется. Летом трасса 11-13 город до 15, катки 33
Str@nger
  • Джип он в голове, а не под жопой (с) дядя Вася
    • LCP 78 / LCP 120 (был)
« Ответ #8 : 10 03 2013, 11:37:26 »
ну как бы относительно нормально, с учетом того что все таки агрегаты не новые :)
вообщем по расходу, надо проверить давление колес (какие кстати колеса, на МТ-шке расход немного больше, состояние тормозов и подшипников (хз может колесо какое подклинивает), состояние АКПП, фильтров, ТНВД и форсунки промыть, также проверить состояние впускного коллектора (там бывает в палец толщиной сажи) соответсвенно и на расходе сказывается, EGR  заглушить :) это вкратце если...
2 Гал, поверь для легких 70-к, с АКПП расход 16-20 литров это почти нормально, а вот на механике расход на 20% ниже))) у товарища легкий 78-й, был ЛТ потом он поставил на него КЗ-т, пары соответсвенно остались заниженные, так вот у него был сначала автомат. расход на 35-х тапках, в среднем 20-22 литра, позже он поставил механику на свою машину, расход стал 12-14 литров.
у товарища 80-ка VX (1HD-T, АКПП) правый руль, 91 года, так она у него больше 13 - ти не ест, на 35-х тапках)))) но машина у него полностью откапиталена!!!
Добpо всегда побеждает зло, значит, кто победил, тот и добpый.
Пилюлькин
  • 350 SMALL BLOCK
« Ответ #9 : 10 03 2013, 14:34:57 »
для зимы 20 нормально. летом 14))
