Автор Тема: шкив коленвала  (Прочитано 9811 раз)
ALL2006
шкив коленвала
« : 07 03 2013, 12:10:09 »
Подскажите пожалуйста, как открутить шкив коленвала передний,1 GR?
С горем пополам открутил, теперь вопрос стоит ли его менять если резинка снаружи вся покоцаная , но в основном ничего?и как выковырять сальник коленвала.
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
Re: шкив коленвала
« Ответ #1 : 07 03 2013, 18:14:18 »
Выковыриваешь отверткой.Затем аккуратно по кругу забиваешь сальник.Делов на 8 мин.
ALL2006
Re: шкив коленвала
« Ответ #2 : 07 03 2013, 19:23:31 »
Выковырял, поменял сальник, только мне шкив не нравится в нем резина снутри вся коцаная-менять шкив:::::::::?
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
Re: шкив коленвала
« Ответ #3 : 07 03 2013, 20:59:20 »
Если резинка "кончилась", то шкив необходимо заменить.
DiVaR
  • Ведь недаром дьявол носит и ездит на PRADO
    • GRJ121W - Правильный
Re: шкив коленвала
« Ответ #4 : 12 03 2013, 07:44:54 »
На пробеге 30ткм начал отпотевать сам шкив .... на пробеге 35ткм все вокруг него ....
Купил сальник хочу поменять ближайшее время.
Почему нужно менять шкив?
ПС : недоумеваю почему он потек??????? машина 2009 года пробег всего 30ткм
MODELISTA | JAOS | AIRPLEX | BUFFALO | SUN | ULTRA | WEDS | GANADOR | ALPINE | MOTUL | LEXUS | BATTLEZ | DIXCEL | IPF | PIAA | DENSO | LODIO DRIVE | BATTLEZ | PANASONIC CAOS |
ЛЮБОЙ ТЮНИНГ ПОД ЗАКАЗ ИЗ ЯПОНИИ! (НОВЫЙ И Б/У)
Поиск  и подбор тюнинга для любого авто !
ТАНЧИК797
    • PRADO 120 4.0
Re: шкив коленвала
« Ответ #5 : 12 03 2013, 22:01:23 »
Да зачем менять шкив, если он в порядке?Нужно его снять и посмотреть резину на нем.Если она целая (я более, чем уверен в этом) то просто поменять сальник и все будет ок...!
DiVaR
Re: шкив коленвала
« Ответ #6 : 18 03 2013, 13:39:31 »
Сейчас еще раз решил капнуть в сторону обновления сальника на 4.0 и вот  что нарыл...
90311-42037 данный сальник ставится с 08.2005 - 04.2009
90311-42045 данный сальник ставится с 04.2009 - .... ставится как на 120 кузов так и на 150 кузов
а вот 90311-42048 ставится только 150 с 08.2009 судя по каталогу хотя если до этого они были одинаковые получается что и сейчас подойдет 90311-42048
так что возможно он обновленный хотя exist этого не пишет !
Кто что думает?? а то мне менять надо а тут.....
ПС: по сальнику очень расстроился машина в идеале а тут ... Покурил поиск я один такой при таком пробеге у остальных замена при 130 ткм
vodolei
  • Красиво жить не запретишь. Но помешать можно.
    • 4.0i V6 (249Hp) 5-dr 5AT
Re: шкив коленвала
« Ответ #7 : 06 04 2013, 21:23:34 »
По поводу шкива,если резина покоцанна и вылазит то однозначно под замену. На ходу провернется,слетит наружняя часть шкива с ремнем и.... Сам недавно поменял,поэтому в теме.
Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завернутая в тайну, завернутую в загадку.
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #8 : 07 04 2013, 20:21:05 »
Собираюсь в ближайшее время менять сальник, подскажите кто знает, с каким моментом затягивать болт шкива колена? Его как обычно, облить моторным маслом и потом заворачивать?
Ejay
    • Prado 120 4L
Re: шкив коленвала
« Ответ #9 : 09 04 2013, 13:59:26 »
Колитесь кто знает  ;)
