Автор Тема: Натяжной ролик  (Прочитано 10939 раз)
agutsu
  • Обожаю наши дороги! Сел и поскакал...
    • Toyota LC 150 3,0 дизель
Re: Натяжной ролик
« Ответ #10 : 08 03 2013, 12:14:18 »
Да вы чо? Откручиваете болт и снимаете ролик... Меняете в нем подшипники и собираете взад... Зачем снимать полностью натяжитель, чтобы потом всё-же открутить болт и проделать ту-же процедуру по замене подшипников?
Резьба на болту левая или правая???
Ruha
    • TLC 200 4,5 TD
Re: Натяжной ролик
« Ответ #11 : 08 03 2013, 12:32:09 »
Я выше писал, что резьба обратная, т. е. правая))
Карел
Re: Натяжной ролик
« Ответ #12 : 08 03 2013, 13:54:46 »
Если "обратная", то всё-же- левая... Ибо правая более распространена... Но на ролике болт должен быть правый. По крайней мере на 1 КД у себя откручивал, как и все остальные болты, против часовой стрелки... Не думаю, что на 4.0 л. что-то по другому... Хотя... Кто этих японцев разберет...
agutsu
Re: Натяжной ролик
« Ответ #13 : 08 03 2013, 14:52:04 »
Что-то окончательно запутали... Здесь речь идет о двигателе 1KD. Натяжной ролик с кронштейном! Как откручивается болт по часовой стрелке или против(Если смотреть со стороны обрешетки)???
Карел
Re: Натяжной ролик
« Ответ #14 : 08 03 2013, 15:26:24 »
Если дизель, то резьба точно нормальная- правая. То есть откручивать против часовой. Сам недавно смазывал подшипники.
Карел
Re: Натяжной ролик
« Ответ #15 : 08 03 2013, 15:29:51 »
т.е. откручиваем болт по часовой стрелки???
Нет. Правую откручивать ПРОТИВ часовой...
Правая резьба- закручиваем вправо
Левая резьба- закручиваем влево. Что тут не понятного-то?
Ну учите матчасть-то, мужики! Это-ж элементарщина.
Карел
Re: Натяжной ролик
« Ответ #16 : 08 03 2013, 15:30:51 »
правая резьба на всех трех роликах?
Да, везде правая. Левую резьбу в современных машинах вообще редко встретишь.
agutsu
Re: Натяжной ролик
« Ответ #17 : 08 03 2013, 15:39:33 »
Пойду пробовать открутить.  Вчера пробовал - против часовой стрелки не идет... Может просто закисла..??
Ruha
    • TLC 200 4,5 TD
Re: Натяжной ролик
« Ответ #18 : 08 03 2013, 15:43:21 »
На этом ролике ( движок 4 литра), болт откручивается по часовой стрелке, а закручивается против. Как то так))
agutsu
Re: Натяжной ролик
« Ответ #19 : 08 03 2013, 15:55:38 »
Речь идет про двигатель 1 kd -3.0 дизель.
При чем здесь 4.0 бензинка???
