Автор Тема: Дневные ходовые огни или LED DRL  (Прочитано 385227 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Дневные ходовые огни или LED DRL
« Ответ #780 : 07 09 2014, 20:49:28 »
Включается с зажиганием, после вкл габаритов - гаснет. Мне нра!
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
« Ответ #781 : 08 09 2014, 19:46:01 »
Красиво получилось!
Курс у нас один - правильный!
mr. Serg
  • Рождённый ползать везде пролезет!!!
    • Rav4, LC 120-4.0.
« Ответ #782 : 02 10 2014, 23:00:03 »
Красиво получилось!
А как в Москве купить?
Rider84
« Ответ #783 : 02 10 2014, 23:17:28 »
Через алиэкспресс самое простое заказать. Недели через 2 приедут прям на почту.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #784 : 04 10 2014, 10:39:33 »
brainstorm, а почему думаете, что дело в блоке? Возможно просто плохой контакт в месте подключения какого-нибудь провода, идущего к блоку. Надо самому проверить или электрику показать.
зы. С моими али-дхо все в порядке пока. Зажигаются регулярно)
Разобрались с проблемой. Провод один сгнил, какой именно не скажу, не при мне диагностировали.  Переделали подключение через реле какое-то. Блок управления был ни при чем.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
« Ответ #785 : 04 10 2014, 10:56:05 »
Ну вот и хорошо, что проблема решилась. Значит походят еще наши ДХО)
Отдельная благодарность за информирование о решении проблемы!
Michael_VL82
    • Prado 120
« Ответ #786 : 04 10 2014, 12:48:14 »
AVV, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=139387.20
И еще здесь есть партномера кнопки, разъема и пинов http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6070.160
Я ставил именно эти детальки на отключение ДХО. Все работает отлично.
Добрый день! А есть ли такая кнопочка (штатная), которую не надо нажимать при каждой заводке для отключения ДХО? Т.е. установил кнопку, нажал, и они включены всегда, отжал - выключены. Я подключил через реле насосика. Спасибо.
Обыватель
« Ответ #787 : 04 10 2014, 14:20:56 »
Кнопка про которую я написал работает так:
В отжатом состоянии ДХО включены. К кнопке подходит белый провод от блочка ДХО, при подаче напряжения на который дхо гаснут. Так вот во включенном состоянии кнопка запитывает этот белый провод и на ней загорается лампочка, информирующая вас о том, что ДХО выключены. То есть это кнопка выключения дхо, а не включения. Именно то, что нужно.
А в выключенном состоянии кнопки и работающем двигателе ДХО горят, поскольку на блочок идет плюс от реле топливного насоса.
Кнопка с фиксированным положением. Если до того, как заглушили двигатель кнопка была выключена и дхо горели, то при последующем запуске дхо опять зажгутся сами. Ничего не надо нажимать каждый запуск двигателя.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #788 : 04 10 2014, 18:45:16 »
Вот и я себе поставил)
Обыватель
« Ответ #789 : 04 10 2014, 22:10:08 »
Симпатично!
