Автор Тема: нужна срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 12200 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: нужна срочная помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #10 : 09 03 2013, 13:21:59 »
Вот собственно сам бюллетень Тойоты
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #11 : 09 03 2013, 13:31:09 »
Еще  нашел про Прадо 2.7
"SHORT PIN"- это перемычка ставится когда на машине установлен иммобилизатор. Иногда при ремонте электрики туда втыкают предохранитель и после снятия аккумулятора, ECU требует иммоб и не заводит двигатель.
Игорь
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #12 : 09 03 2013, 13:32:55 »
пред SHORT PIN стоит после 64 и перед 23!
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #13 : 09 03 2013, 13:43:45 »
Igor908, машина работает нормально как с предом так и без него!не работает магнитола и высвечиваются значки на панели VRC и TRC off!но главное в том что с предом ток утечки от 247-300, а без преда ток утечки от 20-30
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #14 : 09 03 2013, 13:46:31 »
буду пытаться как подсказал MUR отключить магнитолу и посмотреть что и как!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #15 : 09 03 2013, 13:47:29 »
То что тебе вместо перемычки воткнули пред - это вопрос к тому кто копался в твоей машине до тебя или вместо тебя, но в любом случае, предохранитель, поставленный вместо перемычки, д.б. не меньше 30А, потому что именно через эту перемычку на предохранитель ВАТ приходит +12 с АКБ
Игорь
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #16 : 09 03 2013, 13:51:34 »
Вот еще чуть с форума Лексуса 470-го:
с перемычки идет раздача напруги на следующие преды:
АМР 30 А - питание усилка
ТЕL 7,5 A - телефон
BAT 30A - пипец полный  , т.к. он раздает на RADIO 10A (питание магнитолы, контроллера потолочника, ДВД-чейнджера), ECU-B2 10A (питание штатной сигналки, бодика, как спереди, так и сзади в багажнике, приборка, гейтвей, блок АБС, блок управления стеклоподъемниками водит .двери и кажется не только водит.двери, эл.привод реулировки руля, регулировка зеркал ), DOME 10A (освещение)
в общем м.б. эти преды еще на что-то раздают питание, просто я устал искать , извини ))
если ты выяснил, что утечка идет именно по предохранителю ВАТ, то смотри дальше преды Радио, ECU-В2, DOME
Игорь
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #17 : 09 03 2013, 13:58:36 »
на крышке блока предов в моторном отсеке написано short pin (а в мануале не указан, хотя место под есть) так вот этот пред белого цвета и немного больше обычных предов (ну которые от 10-30А)!так что я думаю это и есть та самая перемычка
vitask.vlad
  • прадо 4.0 л
« Ответ #18 : 09 03 2013, 14:08:27 »
Igor908 и остальным ребятам тоже  огромное спасибо за помощь!!!!
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #19 : 09 03 2013, 14:16:54 »
Главное помни про пост№15..))
Игорь
