Автор Тема: Антифриз, менять или нет?  (Прочитано 147644 раз)
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
Re: Антифриз на Прадо
« Ответ #40 : 19 06 2009, 15:26:30 »
мне так же долили гдето 0,5 л концентрат красный лонг лайф проездил уже 9 мес ...вот сам думаю че и как теперь ....но пока нормуль все ....
Концентрат не разбавляли? Я где-то читал, что чистый концентрат нельзя доливать. Одни страшилки...
« Ответ #41 : 19 06 2009, 15:33:10 »
Ну это уж дудки!!!
Сам в прошлом году как ремень ГРМ и причиндалы менял, после этого где то литр концентрата долил, полёт нормальный.
Второй ньюанс, там где холодно и -37-47 не катит??? Как быть???
На ёмкости с концентратом есть таблица в какой пропорции разводить с дистилированной водой, чем ниже температура эксплуатации, тем меньше воды.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #42 : 19 06 2009, 16:03:50 »
Esen еще раз повторю ничего не свернется, самое страшное, что может произойти присадки потеряют часть своих свйств.
ZAR
« Ответ #43 : 19 06 2009, 16:09:29 »
Ну это уж дудки!!!
У коцентрата меньше теплопроводность, в жару это не сильно хорошо.
« Ответ #44 : 19 06 2009, 16:14:03 »
Литр на приблизительно 10 Л. да ничего страшного там не будет.
Ещё момент в том, что при установке термостата поставил его не так как надо клапанок сместил где то на 10 час. Теперь температура выше 70 не поднимается, а это меня больше напрягает. Из за такой фигни опять всё раскидывать :o
AnnDrey75
« Ответ #45 : 19 06 2009, 16:19:49 »
Неного успокою....мне так же долили гдето 0,5 л концентрат красный лонг лайф проездил уже 9 мес ...вот сам думаю че и как теперь ....но пока нормуль все ....
И у меня так же было...когда Вебасту поставили и хомут не затянули полностью...я по недоразумению своему долил просто лонг лайф, а уж потом вычитал. что надо было супер...заехал на СТО спросил, сказали что ничего страшного..))) вот так...
« Ответ #46 : 19 06 2009, 16:39:47 »
Здесь есть информация, но она так сказать во первых "маркетинговая" _http://www.luxury-lexus.ru/originalnye-antifrizy-toyota-long-life-coolant.html
Во вторых
Long Life Coolant (LLC) - красный
Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый
Смешивание в системе этих видов антифризов крайне не рекомендуется. Может привести к промывке всей системы.
Т.е опять вилами по воде.
И ещё ИМХО одна фирма не должна производить несовместимые жижи для авто. Тут логика понятная
LLC- стандарт, S LLC- улутшенный. Так, что всё должно быть тип топ.
Короче эксперимент рулит!)
Эсен
« Ответ #47 : 10 07 2009, 16:14:40 »
Ну вот ребята, нашел я все таки что так усердно искал:
Теперь об эксперименте на не совместимость розового и красного антифриза:
1) взял 200 гр. розового и 200 гр. красного (концентрата), залил в одну тару - не свернулось, в осадок не впал;
2) взял 200 гр. розового и 200 гр. красного (50/50 разведенного с дисводой) залил в одну тару - не сврнулось, в осадок не впал;
3) первый раствор кипятили до булькания - не вспенился, не свернулось, все чисто...
4) второй раствор кипятили до булькания - не вспенился, не свернулось, все чисто...
Оба раствора остыли - все нормально.
Получается, Super Long Life Coolant  и  Long Life Coolant смешивается и никакой реакции не проходит...
AnnDrey75
« Ответ #48 : 10 07 2009, 16:18:09 »
Вот молодец...))) теперь можно спать спокойно...))
Эсен
« Ответ #49 : 10 07 2009, 16:22:34 »
 ;D ;D Со злости таак замахнулся с заказами что: С ОАЭ - 4 литра, с Японии 10 литров прислали. Так кому надо могу выслать...  ;D ;D
