Автор Тема: Помогите найти шланг системы охлаждения  (Прочитано 7036 раз)
kostyasha
    • сурф
У нас 5 хайсов с 2тр моторами, все текут. пытались заказывать и получили отказы везде.
Занялись изготовлением и заодно доработкой, так как при замене на оригинальный через некоторое время вероятно повторение проблемы, т.к. в оригинале эта трубка одноразовая и без хомутов, что и смущает.
Мы сделали целиком алюминиевый, включая фланец, гнутую трубку, выход на патрубок дросселя и выход на патрубок печки, который под хомут. Этим мы убрали два ненадежных соединения трубки, которые и текут.
Фото ещё не сделали, так как трубка на машине, снимем на неделе и сделаем фото.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Прошел почти год, самопал пока не течет.
Пару раз в качестве упражнения пытался ее всё таки заказать (чтобы была на всякий случай) - не реально :)
sal
  • salEF
    • Prado
Господа подскажите, для замены трубки нужно снимать коллектор?
FAP
  • Бестолковым быть трудно! ;)
    • TLC 120-2.7 араб 2006
Нужно. По другому никак.
Здоровья всем!!!
SotNik54
    • хайс 2003 1tr-fe
А почему вместо пласиковой трубки туда шланг не поставите, если идеально, то с Г образным загибом иномарочный шланг подобрать с печки какой нибудь и на хомуты-зажимы посадить. У меня заморачиваться с этим временине было, пришлось отечественный шланг на 16 и резьбовые хомуты ставить в месте загиба вставил в шланг спираль , чтобы не но заламывался... понятно что со временем хомуты подтягивать придется
Мерсовод
У меня текло в месте крепления трубки к помпе. Трещина от самого начала трубки, где гайки затягиваются. Никакой шланг туда не поставить
Арсений15
  • TLС PRADO 120 2.7, 4.0
    • Subaru Forester, PRADO 120
Да и нечего ее заказывать, снята она с производства...Вместо неё идёт модернизированный цельнометаллический болт-он вариант замены (16268-75110) или от 150-го (16268-75130)...как то так.
Мерсовод
Еще 2 года прошло. Самодельная трубка служит нормально. Справедливости ради, машина больше не подводила. Проблем с запчастями не было
