Автор Тема: Дизель валит обороты! Дымит! СОС!  (Прочитано 5310 раз)
Илья Иванович
    • тлк 95 1kz-te
Всем доброго время суток! Подскажите плз! Двигатель 1kz-te ,начал при запуске "сыпать " обороты до 2500! Я его передачей (АКПП) "душу" обороты падают! Потом начал на ходу сам газовать(хотя на месте на передаче обороты падают). Поменял клапан (диафрагму) турбины - ваще ппц...всё тоже самое + задымил под нагрузкой чёрным, без нагрузки синим дымом! Кто ,что посоветует? Благодарен заранее!
тройчанин
Re: Обороты сыпет, дымит - подскажите!
« Ответ #1 : 13 03 2013, 22:57:18 »
Добрый вечер. Ты в 90 дизель тему переннеси и у котеича спроси. Скорее всего клапан CPV
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
тройчанин
« Ответ #2 : 13 03 2013, 22:58:45 »
Илья Иванович
    • тлк 95 1kz-te
« Ответ #3 : 13 03 2013, 23:34:01 »
Спасибо!
« Ответ #4 : 13 03 2013, 23:47:55 »
подача большая , кто то накрутил ?? диафрагму то выставили хоть ?
Илья Иванович
    • тлк 95 1kz-te
« Ответ #5 : 13 03 2013, 23:55:07 »
Всем доброго время суток! Много похожего на форуме нашел,но вроде такого не было. Двигатель 1kz-te ,начал при запуске "сыпать " обороты до 2500! Я его передачей (АКПП) "душу" обороты падают! Потом начал на ходу сам газовать(хотя на месте на передаче обороты падают). Поменял клапан (диафрагму) турбины - ваще ппц...всё тоже самое + задымил под нагрузкой чёрным, без нагрузки синим дымом!(с горы катишся - до стрельбы доходит....) Диагностика - всё норм выдаёт! Подскажите в чем причина может быть? Благодарен заранее!
Re: Дизель валит обороты! Дымит! СОС!
« Ответ #6 : 14 03 2013, 00:03:26 »
« Ответ #7 : 14 03 2013, 00:05:48 »
для начала на СПВ попробуй против часовой винтик на четверть-полоборота убрать , ну вообщето желательно его (SPV) открутить и посмотреть что под ним , да и запасной новый не помешает
Илья Иванович
    • тлк 95 1kz-te
« Ответ #8 : 14 03 2013, 00:14:12 »
Диафрагму то точно не выставляли, хз как.( но мысли были ,что дым может из - за неё появиться! Спасибо! Буду пробовать с клапаном разобраться!
Подачу вроде не крутили!
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
« Ответ #9 : 14 03 2013, 00:16:08 »
У клапана ресурс 250 тыс.км. На моем начал глючить на 280 т.км. (правда был другой глюк - мог в любой момент не завестись и надо было станцевать "танец с бубном").
