Автор Тема: АХУТГ! Владельцам 2TR-FE(2.7л)с 2005по2007г.в.  (Прочитано 29938 раз)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Подскажите при износе сальника начинает подтекать масло, а антифриз может? У меня течет антифриз и такое впечатление что из под этого сальника
проверь трубку за входным коллектором, соединение к термостату может подтекать. болячка 2тр. трубка пластик
Подтверждаю, меньше года назад менял эту трубку, но пришлось сервисменам на горячую перегибать фланец, иначе не подходила.
тоже с ней маялся. Да еще и никак купить не мог. Потом токарь мне металлический фланец выточил
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
Подпишусь.
Не кормите его он сытый
Kostya.G
-утрированно выражаясь, шкив коленвала под парт номером 13408–75040 был признан Тойотой "неудачным", подверженным "разбаллансировке
и вибрациям" и заменен на шкив с новым парт номером 13408–75050, где все эти баги уже исключены,
а также и сам злополучный(вечно нуждающийся в "подгузниках") передний сальник коленвала парт номер 90311–48020,
был заменен на усиленный - с новым парт номером: 90311–48029
Блин, как жаль что в теме не содержится что это касается и 3RZ, может быть бы и раньше обратил внимание на эту тему.
У меня 3RZ 03 года, уже год борюсь с течью :( (да какой год, уже второй идёт с подтеками на двигателе) первый раз потек - поменял сальник, второй пришлось менять резинку маслонасоса и дополнительно герметиком промазывать, сейчас снова течь, достаточно большая. Видимо после работ с маслонасосом сдвинулся сальник. Буду заказывать новый артикул. 48029 или 48031.
Вопрос лишь по шкиву, по каталогу у меня 13408-75030, замене подлежит 75040. Имеет смысл менять его на 75050? Цена конечно не радует, на данный момент - 9500. Или стоит воспользоваться SAT  ST1340875050 (около 1500 р)?
BARSELONA
  • 777 RUS
    • TLC 120
IriDium999, спасибо!
Всё грамотно разложил!
BARSELONA
  • 777 RUS
    • TLC 120
Астраханец, полезно, разница в цене на сальник между Тойотой и НОК ровно в два раза!!!
DRR
    • TLCP-120
Машина Времени, временно не фурычит. Сообщение дойдет с запозданием.
Serge_L
    • TLC120 2TR-FE
У себя на 2TR поменял на новые парт-номера. Всё подошло.
90311-48031   Сальник коленвала
13408-75050   Шкив коленвала.
СМЕРШ-1945
  • Умение материться,приходит с yмением водить машину
    • Прадо 120 2,7
Подпишусь.
