Автор Тема: Отчет замена бампера, фар Toyota LC 200 2010 на рестайлинг  (Прочитано 122008 раз)
Колямба 178
    • LC200
Спасибо за фотки!!!! Схема понятна!!! Жаль,что не получилось сфотать откуда + взял,который после запуска не пропадает,придется немного попариться
denis_b
  • Бог есть любовь!
    • LC 200 дизель 2014 бр
решотку бродстоун заказал придет поставлю сфотаю увидим
продал старый бампер в сборе и решетку в придачу
ml.serjant
    • TLC 200 GXR 4,0L arab 2013
работает уже мест 3 наверно все ок сбоев нет
в оригинале сделано практически тоже самое :)
тоже стоит реле
  Только что купил релюху правда китайская наверное ( слишком дешевая ) других не было и провода! Вечером попробую спаять.
 Все! Сделал.  Заработала как положено. Включаю зажигание - горит ДХО, включаю габарит - горит габарит. Я доволен! Всем спасибо за помощь!
С новым "старым" годом!
ml.serjant
Плюс я взял с реле defog в блоке пердохранителей.
ml.serjant
Весь процесс попытался заснять на фото и хочу выложить по возможности завтра, если успею. Ничего там сложного нет. Просто когда впервые с этим сталкиваешься очкованно как- то! А полез уже задняя заварена - ничего не поделаешь надо заканчивать. Если есть вопросы - обращайтесь.
  Да вот интересно а как обмануть этот автоматический коректор, а-то он ближний в самый низ загнал и светят они теперь на 5-6метров вперед. Может полярность поменять или симмитировать что-нибудь, а может каким-то датчиком доукомплектовать? Может кто знает? У кого какие мысли на этот стет???
    • lc 200
Поздравляю! :) Ждем фото!  ;)
denis_b
  • Бог есть любовь!
корректор я переделал от старых фар и все ок
теперь колесиком все крутится
Колямба 178
    • LC200
Если фары F30 то надо переставлять корректор от старых фар,в теме есть весь процесс с фотками!!! А если F 20 то народ чего то с самим роликом корректора заморачивался,я так понял!!!
Колямба 178
    • LC200
Вот спасибочки,а то я электрик еще тот!!! ;D
ml.serjant
Отчет готов. Я его выложил в теме: Отчет: замена оптики 2010 на 2012.
смотрите там, второй раз набирать долго - пока еще не освоился!
