Автор Тема: КАП ремонт двигателя  (Прочитано 6052 раз)
Карел
Re: КАП ремонт двигателя
« Ответ #30 : 26 04 2013, 14:20:07 »
Спорить не буду, но ни один дизель у меня масло не хавал... Даже Камаз рабочий, где норма масложора от производителя- 2 литра масла на 100 литров соляры, масло не жрёт.... От замены до замены не доливаю.
Новичек
« Ответ #31 : 26 04 2013, 14:29:43 »
Дорогой Tourman, а кто вам или вашему отцу советовал лить 10w40 ? Тойота рекомендует для этого движка 5-30 ;) у меня такой же движок.
Tourman
    • Prado LC 120 3.0 Дизель
« Ответ #32 : 02 05 2013, 10:34:16 »
Местный прадоремонтер  посоветовал... но раз говорите что надо 5-30... будем в следующий раз его заливать, спасибо за подсказку!
Tourman
« Ответ #33 : 06 06 2013, 13:09:38 »
Парни, замена турбины не помогло, масло ест... подскажите, в Нижегородской или Московской области хорошего мастера и мастерскую которые выявят причину пожирания!
Карел
« Ответ #34 : 07 06 2013, 15:31:29 »
Tourman, масло он есть из системы вентиляции картера. Из клапанной крышки на вход турбины идет трубка. Вот туда и летит масло прямиком во впуск. ЦПГ ремонта требует скорее всего..
Я по весне тоже думал турбину в ремонт везти, ибо в воздушных патрубках масло присутствует... Турбину снял, там нормально всё... Ни люфтов, ни какого иного криминала...
Собрал всё назад и забил болт на это дело. Масло если и уходит, то не заметно и доливать не приходится.
Карел
« Ответ #35 : 07 06 2013, 15:33:44 »
Ради проверки на ХХ открути маслозаливную крышку...  увидишь, сколько там картерных газов в перемешку с маслом вылетает... И всё это при работе мотора летит во впуск- вот и уходит маслице потихоньку.
