Автор Тема: Укрепление колпачков литья + секретки, нужен совет.  (Прочитано 7082 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
Вот три варианта. С прорезью. Со шпонкой внешней (можно так же сделать со шпон-пазом внутренним). И резьбовой вариант (с одной стороны резьба правая- с другой снаружи резьба левая). Настоящий чертеж рисовать лень, но схематично должно быть понятно.
Для "обмана" пионЭров, ворующих колпачки - желательно резьбу на диске под секретный болт перерезать на левую.
Вариант четвертый - самый простой - замазать отверстия под ключ пластилином "жидкая сталь". Воришкам не сподручно, а Вам когда припрет снять колесо придется 5 минут поработать шилом/керном чтобы выдолбить "жидкую сталь" из внутреннего шестигранника болта.  ;D
shchu
  • ランドクルーザープラド
Еще один простой способ - в оригинальном болту просверлить (лучше проточить ) отверстие , размером в большую диагональ шестигранника. Круглым надфилем сделать пропил , как на рисунке  и изготовить "спец ключ"  icon_acute7 под названием "буратино"  ;D
SS2006
    • 150 RII
Буратино порадовал )), идеи понятны, спасибо.
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
[/qu ote]Идея оригинальная, но на небольших болтиках, при помощи обычной шлицевой отвертки открутят ведь мерзавцы !!!
shchu
  • ランドクルーザープラド
Я же писал надо резьбу левую сделать - тогда на 4 колпачка у пионэров уйдет больше получаса! им это не нужно.  ;D
shchu
  • ランドクルーザープラド
Отверстие под ключ "буратино" заткнуть мебельной заглушкой от кухни! ;D 8D (предварительно покрашенной в серебристый цвет спреем)  icon_acute7
Ros
Все эти конструкции открутятся с помощью обычных пассатижей.
SS2006
    • 150 RII
В общем сделал так:
SS2006
    • 150 RII
Как видно, все болты попарно разные и открутить нужно только 2 - каких, знаю только я. Естественно с разным рисунком.
Да забыл - поверх квикстил. ))
Алексей253
    • TLC-121 3400
Добрый день! Подскажите, а сто это за болты с двумя отверстиями?
