Автор Тема: крепление велосипеда  (Прочитано 56410 раз)
tamagawk666
Re: крепление велосипеда
« Ответ #30 : 18 06 2013, 21:21:40 »
я 2 табуретки небольших вожу для великов )))) без них никак
пока обхожусь)))
и свистят эти прорайды когда по трассе идешь свыше 100 ки .....
моя крейсерская - 110-115 по круизу. быстрее не еду, исключая обгоны. на этих скоростях вообще никаких посторонних шумов нет. свыше может и есть. ???
как выложить фотки тут?? свои хочу закинуть
barax
  • GX
« Ответ #31 : 18 06 2013, 21:25:47 »
через радикал либо нажать плюсик напротив надписи "Вложения и другие параметры" и там прикрепить
кстати, тут есть тема даже - инструкция, как фото закидывать http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15881.0
tamagawk666
« Ответ #32 : 18 06 2013, 21:43:54 »
tamagawk666
« Ответ #33 : 18 06 2013, 21:44:46 »
barax
  • GX
« Ответ #34 : 18 06 2013, 22:22:56 »
ежкин кот... передвинь поближе к краю поперечины и станет попроще перевозка. поставь так, чтобы основание прорайда было как бы продолжением вширь самого рейлинга, если смотреть сверху. то есть вплотную к рейлингу поставь прорайд.
покажи еще фото спереди и сзади. что-то сбоку кажется, что поперечины слишком длинные
barax
  • GX
« Ответ #35 : 20 06 2013, 10:07:31 »
Walking_Dead, ну как?
есть еще смысл сами поперечины поставить максимально возможно в конце рейлингов - так возникновение шумов уменьшается сильно на высоких скоростях из-за распределения набегающих потоков воздуха
tamagawk666
« Ответ #36 : 20 06 2013, 10:08:41 »
barax! руки еще пока не дошли....на вых посмотрю что там да как
tamagawk666
« Ответ #37 : 20 06 2013, 10:10:41 »
максимально возможно если их поставить ,то тогда есть вероятность ,что велик не встанет и прорайды они ж не ризиновые....как их то поставить на  расстояние макс  поперечин???
barax
  • GX
« Ответ #38 : 20 06 2013, 10:20:58 »
неее, сдвинь обе поперечины назад максимально для лучшей аэродинамики. между ними на выбор расстояние сделай 72-74 сантиметра. у меня 75 стоит. я пока одну поставил максимально в конце рейлингов, а вторую от него на расстоянии 75 см. можно и поменьше. но не меньше 70 см! это требование Туле по минимальному расстоянию между поперечинами
tamagawk666
« Ответ #39 : 20 06 2013, 10:24:59 »
я сделал все по иструкции...там дей-но написано не менее 70 см , я сделал метр! а насчет сдвинуть максимально назад мысль хорошая! посмотрим как это скажется на аэродинамике вернее на шумах всяких постороннних
