Автор Тема: Защита литых дисков  (Прочитано 10255 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
SS2006, поставь на обод 7,5" резину 285/55R18 и все решится.
Я бы с радостью, но у меня уже диски 8,5 и вылет +12.
Вылет в твоем вопросе ваще не важен... Размер шин какой?
С уважением, Игорь. ;)
SS2006
    • 150 RII
Вылет будет важен при установке более широкой резины. Параметры R18 8,5J ET 12.
Сейчас будет установлена стоковая, без боковой защиты, шириной 265 мм.
Ga®is™
Раз ты все знаешь, какого совета ждешь? И полный размер резины - наверно секрет? )))
У тебя ширина резина не соответствует ширине обода диска, вот и весь сказ!  :icon_cool3:
На обод 8,5" идет резина 285/55R18, на обод 7,5" - 265/60R18.
Какой еще совет нужен? ???
ПС: Заметь, про вылет - ни слова ;)
SS2006
    • 150 RII
Откуда такие данные про рекомендованную ширину? У меня другие.
Вылет важен для ширины литья, чтобы не цеплялась за внутреннюю часть арок. А ширина литья в свою очередь для резины.
SS2006
    • 150 RII
По калькулятору получается так:
SS2006
    • 150 RII
Описание такое:
SS2006
    • 150 RII
На дисках была кстати установлена резина Bridgestone, не стоковая 265/60R18. Все отлично встает, без выпираний. Просто кант дисков не защищен в принципе, и вопрос темы - какие не штатные (типа профиль резины) средства используются?
Ga®is™
Именно так. И ваша картинка только подтверждает мои слова. ok
Только надо было еще следом вот такую картинку прикрепить:
Ga®is™
Отсюда: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=35.msg100185#msg100185
Читай форум, много интересного узнаешь. ;)
Для чего важен вылет - я знаю, а вот эту странную зависимость я не понял))))
SS2006
    • 150 RII
Зависимость простая, резину 285 вы будете одевать минимум на 8,5 дюймов, верно? Чтобы 8,5 дюймов не терлись об арки и другие детали кузова в арках, необходимо уменьшить вынос на 1/2 дюйма или 12-13 мм, по сравнению со штатным 7,5 дюймовым литьем. И на моей картинке это как раз видно, параметр Ширина обода остается практически неизменным, 121 и 120 мм соответственно. Можно еще уменьшать вынос до перехода в отрицательные значения, но тогда возрастает нагрузка на подвеску. При всех изменениях и сохранении ширины обода - нагрузка остается практически неизменной, поскольку рычаг также остается неизменным.
