Автор Тема: Диски на lc 200  (Прочитано 35164 раз)
Roma1111
  • LAND CRUISER 200 4,7I
Диски на lc 200
« : 24 03 2013, 13:32:03 »
Подскажите пож-та подойдут ли диски и резина с такими характеристиками к ЛС 200 (Диски (OZ Racing Palladio ST) PCD 5x150 ET 42 ЦО 110.6  20 / ширина 9.5J) Резина ( Cooper Zeon LTZ 305/50 R20 120S )
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Диски на lc 200
« Ответ #1 : 24 03 2013, 13:35:20 »
Подойдут
С уважением, Игорь. ;)
Roma1111
Re: Диски на lc 200
« Ответ #2 : 24 03 2013, 13:43:07 »
Спасибо! при вывернутом руле до отказа цеплять ни чего не будет ?
artur-glo
    • 200td, 13, белий
Re: Диски на lc 200
« Ответ #3 : 24 03 2013, 23:44:59 »
нет, цеплять не будут
Roma1111
Re: Диски на lc 200
« Ответ #4 : 27 03 2013, 00:23:45 »
ок спасибо
JustDoIt
    • TLC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #5 : 08 04 2013, 13:30:03 »
Будут цеплять..
artur-glo
    • 200td, 13, белий
Re: Диски на lc 200
« Ответ #6 : 08 04 2013, 23:48:24 »
Я вот на собственном опыте эксплуатации именно на этой резине и дисках с идентичными параметрами написал ответ, а Вы?
JustDoIt
    • TLC200
Re: Диски на lc 200
« Ответ #7 : 09 04 2013, 00:52:50 »
У друга 305 50 20 Йокогама.. подвеска задрана на 6 см ARB, и все равно цепляет если руль до упора выворачиваешь, какая резина у вас?
artur-glo
    • 200td, 13, белий
Re: Диски на lc 200
« Ответ #8 : 09 04 2013, 10:10:32 »
305-50-20! быть может у друга просто другой вылет дисков? Без всяких переделок в этом размере использовал.
скажу более того, отъездил 2 лета на 305/45/22 - но для этого размера пришлось погреть и утопить внутрь арок брызговики, и тоже не цепляет.
Самое цепляемое место именно брызговики, больше точек цепляния нет, вернее тот сегмент который торчит на брызговике в колесную нишу, я снимал брызговик, немного загибал крепление брызговика в арке, и крепил его, пригрев по месту феном -делая ровным, чтоб ничего не торчало.
В итоге 2 лета на 22 размере полет нормальный!
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Re: Диски на lc 200
« Ответ #9 : 10 04 2013, 14:53:49 »
А я хочу на зиму обычные 18 купить тока цена пугает 19 тыров за диск оригинал, неоригинал даже не рассматриваю
