Автор Тема: МКП (трудно включается первая передача)  (Прочитано 9932 раз)
ПОлег
У меня та же хрень. Но не постоянно, приходит периодами. То нормально, нормально, потом хуже, хуже, вообще хрен воткнёшь, опять нормально. Судя по тому что, когда плохо включается первая то плохо включается и задняя, думаю что это проблема с вилками или ручной в месте ее сочленения с коробкой. Синхронизаторы или убиты или нет, судя по тому что на заглушеной машине тоже самое и в масле нет латунной стружки и скорость все-таки включается без треска шестерен, с синхронизаторами все в порядке.
Это происходит из-за того что двигаются две вилки одновременно, то-есть включаются две скорости. Возможно сработался кулак на конце ручки или места зацепления вилок, надо смотреть узел управления.
А с самой коробкой все нормально.
TLC 120 D-4D
Владимир211
  • Глобальный модератор
Потому что шестеренка первой передачи самая большая и самая тяжелая. И синхронизатору раскрутить её до нужной скорости очччень тяжело. А пока не раскрутит до уравнивания скоростей - не воткнёш!
Oberst
  • 131.875 МГц
не воткнулась сразу,отпустил сцепление опять нажал и еще раз включаешь первую.нормально это.на задней это вообще в допуске.там синхронизатора нет.
юркеш61
  • Старший Сержант
  • Европа,механика,3.0,2005
У меня такая же проблемка была.Дело в том,что проблема появилась,когда я в отлуке был,а на машине сын ездил.Вся проблема решилась в 10 тыщ.с работой.А дело всё в сцеплении было.Заменили диск нажимной и усё в ажуре стало.Так,что есть вероятность и в сцеплении.
Aleksey1617
    • TLC-90, 98г, 3RZ-FE, мех
может кто сталкивался? у меня проблема с механической коробкой , при включении задней часто четвертая включается, и при движении задним ходом стук в коробке, и  пятая на скорости иногда не хочет включаться. что может быть? подшипник, вилка, муфта или синхрон?
Oberst
  • 131.875 МГц
на задней передаче нет синхронизатора.
Aleksey1617
я знаю, что его там нет, я же еще про пятую спрашивал
Oberst
  • 131.875 МГц
если 5-я включится на ходу с двойным выжимом,то скорее всего синхронизатор.
Aleksey1617
а по задней есть какие-нибудь соображения?
Oberst
  • 131.875 МГц
вполне возможно проблема в сцеплении.сцепление может так же влиять и на пятую.у меня задняя один раз из 20(приблизительно)тоже не хочет включаться.перенажимаю сцепление и как по маслу.
