Автор Тема: Проблема с центральным замком  (Прочитано 12122 раз)
КВВ
  • Старший Сержант
Привет, коллеги!
Поздравляю с продолжением зимы.
Если кто сталкивался, помогите. В последнее время у меня стал щелкать (срабатывать произвольно) центральный замок. Бывает это только когда ключ в замке зажигания (чаще всего когда двигатель работает). Щелчки беспорядочные. Вернее обязательный щелчок когда включаю зажигание, а дальше по ходу как хочет так и клацает. щелкает на открытие, т.к пытался изнутри закрыться и при очередном щелчке замки открывались. срабатывает сразу на все двери (на то он и центральный замок чтоб и проблема была сразу во всех дверях :))
Несколько раз ходил к электрикам, говорят, что глючит блок в водительской двери, на котором стеклоподъемники, и управление центральным замком. что-то паяли, но ничего не помогает.
У меня есть версия, что может глючить дополнительная сигнализация, которую ставил предыдущий хозяин и которой я не пользуюсь (хватает штатной). в связи с этим хочу ее снять, но не знаю, как бы не сделать хуже.
Спасибо за помощь.
П.С. 120 дизель 2003 год
КВВ
  • Старший Сержант
Re: Проблема с центральным замком
« Ответ #1 : 25 03 2013, 17:20:08 »
Ау-у-у-у! ???
Не дайте теме погибнуть. Может хоть кто-нибудь отзовется?
Вопрос конечно не жизни и смерти, но щелкание центрального замка как-то расстраивает :-\
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #2 : 25 03 2013, 18:51:37 »
Если сига подпаяна к кнопке на двери то вполне может быть что и сига глючит. Так как если ключ в замке то ЦЗ слушается только этой кнопки. Найди сигу, вынь предохранитель и посмотри что будет. Если успокоится - значит сига.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
« Ответ #3 : 25 03 2013, 19:00:25 »
Ваша версия ИМХО и есть ответ на ваш вопрос
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
КВВ
  • Старший Сержант
« Ответ #4 : 25 03 2013, 19:13:51 »
Спасибо за советы!
Так действительно не обязательно снимать сигу, можно просто убить ее извлечением предохранителя. Завтра попробую, по результату отпишусь.
КВВ
  • Старший Сержант
« Ответ #5 : 01 04 2013, 20:17:59 »
Сигнализацию снял полностью. Пока на ходу щелчков центрального замка не слышал. Но при включении зажигания щелчок остался. Отсюда делаю вывод, что проблема не исчезла. кроме того, при включенном зажигании (или работающем двигателе) кнопка центрального замка на водительской двери вообще не срабатывает. Если при выключенном зажигании нажать кнопку, закрывшись в машине, то при включении зажигания происходит открытие всех замков (с тем самым щелчком). Может это нормально? А у вас, коллеги, заведенная машина изнутри закрывается?
Надеюсь на ответы :-[
Ejay
    • Prado 120 4L
« Ответ #6 : 02 04 2013, 06:57:59 »
А сига каким образом контролила отрытие/закрытие двери? По плафону освещения в салоне или по концевикам на дверях? Очень похоже что шаловливые ручки установщиков сиги с проводкой намутили. Если закрыться в машине с помощью кнопки на двери, то она открываться не должна. автоматическое открывание происходит только в том случае, если открыта водительская дверь (читай концевик замкнут на корпус). Ищи электрика, пусть смотрит. Наводящий вопрос: когда открываешь дверь, лампа, которая светит на землю(под подлокотником каждой из двери) загорается только на открытой двери или на всех сразу?
КВВ
  • Старший Сержант
« Ответ #7 : 02 04 2013, 10:20:44 »
Спасибо, что не забываете :)
Специально проверил. Какую дверь открываешь, та и загорается. а как должно быть?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #8 : 02 04 2013, 11:32:35 »
Переход проводов  из стойки в водительскую дверь  осмотрен ?
Там  провода ломаются  ,  отсюда   предполагаю не работает кнопка ЦЗ на двери  .
Часто бывает  , природа  самостоятельной   жизни  замков  ,  центральный замок  управляется "массой " , сломанные провода  касаются корпуса .
Карел
« Ответ #9 : 02 04 2013, 12:03:16 »
Кнопкой на вод. двери ЦЗ должен закрываться в любое время. При ВЫКЛЮЧЕНИИ мотора ЦЗ открывается автоматически... По крайней мере у меня так.
