Автор Тема: Резина 265/75/16 варианты эксплуатации.  (Прочитано 77545 раз)
Кенгуру
  • АК111 Москва
  • TLC Prado 90. 1998. 3,4л
Re: Резина 265/75/16 варианты эксплуатации.
« Ответ #10 : 14 12 2013, 23:16:09 »
Тогда вряд ли. пока не поднял перед на 3 см, а взад не поставил аморты+пружины от 120-го задевало груженным даже на 265/70/16.
Возил 0,5 тонны. Ничего не задевало. Машина только плавнее ехать начала))))
А то что не влезуть, это жаль. Потому что, если лифтануть, то есть вероятность, что она в гараж не влезет.
Буду искать колеса в родном размере. Жаль STT такие не делают.
« Ответ #11 : 30 12 2013, 00:30:10 »
бушные взять , как раз 31е будут , хотя они и так влазют , даже спидометр трындеть правильно начинает  8D
Кенгуру
  • АК111 Москва
« Ответ #12 : 03 01 2014, 13:41:34 »
Не, БУ нафиг. Только новые.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #13 : 26 01 2014, 23:47:11 »
Подниму темку. Один раз уже обманулся с размером, больше не хочется, поэтому вопрос.
Хочу купить Cooper Discoverer STT 265/75 R16
Именно этот размер на оригинальных дисках подойдет на 90-й? Родной вроде как 265/70
Пробовал, примерял себе такие.
Не подходят, при повороте руля задевают подкрылки.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
Golubkov
« Ответ #14 : 03 10 2014, 09:42:01 »
Госопда, почитал темы про колЁсья, помогите упорядочить информацию.
Прадо 90: родные литые диски 7х16 6х139.7 дырка 106.1 ет+15 резина 265/70 (или штамповка 6х16 .... ет+30 резина 225/80)
На родное литье (7х16) можно смело ставить 265/75 даже без лифта. Или взять диски 8х16 но ЕТ0 и тоже должно быть все ок.
Правильно?
Так же нужно ваше авторитетное мнение:
Планирую лифтануть на пару дюймов и купить резинку 265/75, но у мну сейчас стоят какие-то непонятные штамповки от ниссана, хз с какими параметрами, буду "выкидывать". В нагрузку с машиной отдали литые 8х16 но ЕТ +15. Внимание вопрос, встанут или даже нефиг мучиться и сразу топать за дисками с выше указанными параметрами? При дальнейшей эксплуатации планирую, что подвеска будет работать на весь свой ход и во всех положениях руля так сказать.
Кенгуру
  • АК111 Москва
« Ответ #15 : 03 10 2014, 10:00:24 »
Я сделал лифт 50мм, колеса 265/75-16
Диски оригинал 5 лучей, полет офигенный.
« Ответ #16 : 03 10 2014, 10:07:48 »
Влезут - 8х16 ЕТ 0.
Golubkov
« Ответ #17 : 03 10 2014, 10:33:32 »
про ет0 на восьмидюймовках я усвоил, спасибо. А восемь дюймов и плюс 15 вылет что скажете? Шансы есть?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #18 : 11 11 2015, 18:24:39 »
Я так понял + 15 это во внутрь.Не айс.минус  эт наружу.Сань я прально излагаю?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #19 : 11 11 2015, 19:51:29 »
Вряд ли, ориги +15 цепляют на просевших пружинах в поворотах. А на 8" с +15 резину всю раздерешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
